Ктонибудь сталкивался с ВИРАЖ 'ПрестижV15' (БК-12V15)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ктонибудь сталкивался с ВИРАЖ 'ПрестижV15' (БК-12V15) вывод темы на печать
barbin
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 10:15
Ка считаете нормальная приблуда:
http://www.microline.ru/virazh_prestige_v15.php
У кого такой стоит отзовитесь хочу себе поставить. Какие минусы и какие плючы?
Девчонки а че вы все с усами...........
barbin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir215
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 10:31
Поиском поищи, про БК-12 много писали.
Достоинства описаны в инструкции. Из недостатков:
- ЖКИ замерзает при -20 град
- цена
vladimir215 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
netrat_
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 10:55
Блин ! хочу ! но вот цена ... Sad
мож через пол-годика - годик подешевеют ?
netrat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Z
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 12:48
Опять под GM не подходит. Обидно!!! Confused
Alex_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ip
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 19:51
Поставил ВИРАЖ 'ПрестижV15' (БК-12V15)
Пока снимал боковую панель, визуально
обнаружил, что у меня установлен Bosh 2111-1411020-70
Вроде работает.
Однако, сразу заметил 2 особенности
1. Датчик наружной температуры, как на панели приборов, так и на
экране компьютера, стал показывать от -23 град до -8 градусов, при
реальной температуре +3 град.
2. Если принудительно в компьютере выставить контройлер "Bosh", то нет
возможности проводить диагностику. (ни кодов ошибок, ни мотор-теста)
Если же выставить "Январь" - эти показатели отображаются, но вот верно ли?
ip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SASDOK
Авто: 2115->21074, Almera N16->X-Trail T31
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2004 13:22
Поставил я себе это чудо техники, после чего два раза в форум вопросы по этому БК закидывал. Sad
С момента установки на а/м комп толком так и не работал.
Не производится диагностика ( нет к-лайн) , не измеряется темпиратура ОЖ двигателя (с темпиром за бортом более менее понятно: комп не кажет, а штатный указатель темпиратуры на приборке отлично справляется с возложенными на него обязанностями).
Кодключение чудо техники осуществлял через штатную фишку для БК, плюс тянул отдельный проводок до диагностического разъёма и панели приборов, чтобы значит уровень топлива в баке БК показывал
SASDOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2004 19:12
У меня такой стоит, никаких проблем с K-Line, температуру показывает без проблем (разброс показаний датчика ОЖ и внешней температуры после стоянки - 1С). Куча функций, графика, всё не помню Smile , радует, что сразу все по-русски пишет. Стоит платить за него или нет - каждый решает сам.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
