ТЕВ
Привет всем!
На своей машине (девятке) с европанелью провод асс магнитолы подключил на микрик в замке зажигания. Ключ вставил - магнитола запела, вынул - все отключилось.
Как такое организовать на приоре с помощью замка зажигания или стандартной сигналке? куда этот провод подключить, чтобы можно было послушать музыку не включая зажигания.
Можно конечно с помощью поляризованного реле сделать, но может есть простое решение?
F1
Авто: BMW
там уже протянута проводка
ТЕВ
F1 писал(а):там уже протянута проводка
а поподробнее?
F1
Авто: BMW
ТЕВ писал(а):а поподробнее?
чего подробнее в приоре во всех комплектациях есть проводка под динамики и магнитолу. сними заглушку в месте для мафона и все увидишь
ТЕВ
по моим сведениям в исошных разъемах приоры провода красный и желтый соединены вместе что не есть гуд и магнитола не отключается сама при постановку на охрану, приходиться пальцем тыкать выключать.
Или меня не правильно информировали?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
здесь пробовать надо - маловато среди наших(муз.любов) Приор
вот от замка скорее всего подведено, а от постановки на охрану - это скорее их области Кулибиных, завод врятли так будет делать
а жёлтый и красный вместе, при штатной проводке - гон скорее всего, или авто б/у и пред. владелец сам это дело замутил
ТЕВ
RuslanVW писал(а): жёлтый и красный вместе, при штатной проводке - гон скорее всего
нашел схему, там действительно красный с желтым вместе
от сигналки тоже как бы не хотелось, лучше сделать от ключа: вставил ключ - магнитола включалась, вынул - выключилась
исо.JPG |
22,82 KB |
842 раз(а) |
F1
Авто: BMW
ТЕВ писал(а):по моим сведениям в исошных разъемах приоры провода красный и желтый соединены вместе что не есть гуд и магнитола не отключается сама при постановку на охрану, приходиться пальцем тыкать выключать.
я не помню, у меня майфуйн за 28 000р на приоро стоял поэтому я панельку снимал. так что не вижу смысла в этом шамнстве с сигналкой...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ага, нашёл, правда там перемычка - если мафон ставишь простенький, то не забивай голову и пихай как есть, если серьёзная, то надо переделывать, а то аккум сажать будет - летом не заметишь этого, а вот по холодам толкать машинку придётся.
ТЕВ
RuslanVW
в том то и дело что надо сделать по нормальному, а не так как в шараш-монтаж, соединили два провода и пойдет
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а по нормальному, снимай свой пластик и тяни провод к замку - ищи контакт к которому приходит плюс при включении зажигания и подсоединяй его к красному проводу от мафона - ничего сложного.
вот только меня бесит это нормальное иномарошное правило - стеклоподъёмники не работают без зажигания, мафон не работает, прикуриватель не работает - нихрена не работает!!! в магазин ушёл с ключами и пусть жена с ребёнком сидит и улыбается без музыки и с закрытыми окнами в 40ка градусную жару
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ТЕВ
У приоры нет микрика в замке.
О наличии ключа в замке знает АПС-6, но туда лезть...
Рассмотри вариант с обыкновенным "колхозингом" кнопки.
У меня уже автоматически рука тянется вкл/выкл. На морде кнопку on|off даже не использую.
F1
Авто: BMW
прикуриватель глянь он в приоре помой му тоже от зажигания работает, хотя точно не помню...
ТЕВ
F1 писал(а):прикуриватель глянь он в приоре помой му тоже от зажигания работает, хотя точно не помню...
от замка зажигания не надо. Хочу чтоб от наличия ключа в замке или от сиги
Мотоблок
Авто: Focus 3
Есть какие-нибудь варианты с ключом в замке?
Или на край кто может сказать с какого провода кнопки обогрева заднего стекла надо брать сигнал для мафона?
ТЕВ
Мотоблок
постаили вот такое
УСТРОЙСТВО, там есть выход управления магнитолой
Мотоблок
Авто: Focus 3
Мне бы отключать без постановки на охрану, тачка все равно в гараже стоит.
ТЕВ
А так приблуда толковая конечно. Устанавливается в разрыв штатной проводки? Резать стоковую проводку как я понимаю не надо?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:постаили вот такое УСТРОЙСТВО, там есть выход управления магнитолой
и что, этот доводчик включает и выключает мафон? интересно, не встречал подобного
ТЕВ
RuslanVW писал(а):и что, этот доводчик включает и выключает мафон? интересно, не встречал подобного
програмируемый доводчик, у которого есть доп.выход
Цитата:Дополнительный выход состояния «охрана/снято с охраны» штатной сигнализации. Используется для выключения/перехода в «спящий» режим устройств, при постановке на охрану штатной сигнализацией, например автомагнитолы. При использовании дополнительной сигнализации, после снятия с охраны на выходе появится 12 В после открытия водительской двери.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
это то я прочитал в инструкции, а вот как это работает?
ТЕВ
RuslanVW
ставишь на сигу, магнитола вырубается, снимаешь - включается
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
интересный доводчик, надо ещё для чего нибудь придумать
ах блин, это для Приоры............................ну надо всё равно в магазе глянуть на неё
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):ставишь на сигу, магнитола вырубается, снимаешь - включается
Не всем подходит...Дома в гараже на сигу не ставлю...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Мотоблок писал(а):Кто может сказать с какого провода кнопки обогрева заднего стекла надо брать сигнал для мафона?
Ап
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Кто может сказать с какого провода кнопки обогрева заднего стекла надо брать сигнал для мафона?
что то не понятно, для чего это надо? обогрев очень сильный потребитель и постоянно с ним кататься, АКБ никогда не зарядится!!! я считаю, что не стоит этого делать
