при движении появились скрипы зависищие от скорости, в районе заднего правого колеса, смотрел ступица подшипник все в норме, стойки новые, заметил только что колесо восьмеркой начало крутиться, как исправить восьмерку и что может скрипеть??? при повороте на право все затихает, а при движении прямо или налево усиливаються???
cinote
Авто: приора
Deamonikl писал(а):заметил только что колесо восьмеркой начало крутиться
диск кривой, а если так давно ездил, то скорее всего ступица
Александр Н.
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
Болты хорошо затянуты?
Бывает и такое.
скрип убрал, оказалось подшипник в ступеце малость навернулся))) заменил ступицу заодно вроде норм пока что... только восмерка колесо осталось, диск норм другие пробовал ставить, все равно восьмерочкой крутиться
Александр Н.
С барабаном похоже беда, он у тебя алюминиевый ?
новые поставил, да алюминий внутри железо только
