JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Упала педаль сцепления, тросик целый, в месте крепления к педали тоже все нормально. Что это такое? Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо)
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Точно. Двигаю рукой педаль-тросик под капотом тоже двигается
А как узнать точно, вилка ли это или лепестки?
kYm
Авто: ВАЗ-2106(2шт)-> ВАЗ-21120-> ВАЗ-21101
Тут только вскрытие покажет, или вилка лопнула или лепестки на корзине
JoeBlack писал(а):А как узнать точно, вилка ли это или лепестки?
к сожалению снять коробку как для замены сцепления
если вилка- вовсем снимать и разбирать
скорее всего корзина провалилась
DRIMMER
Авто: ВАЗ-21113 1,5 16кл. 2000г. Я.5.1.
У меня когда лопнули лепестки то сцепление в самом конце хода педали все же выключалось.
А когда лопнула вилка то педаль просто упала до упора, и легко рукой болталась вилка.
Но это все индивидуально.
kYm
так без разницы, что для замены вилки или корзины сцепления надо снимать коробос, как говорится вот такой селяви
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
будеш вилку менять проварить желательно там рычаг к оси на прихватках держится .слабое место пилять.я себестарый оставил просто выровнял и проварил хорошо
