KUDRJAWCEW
Ребята привет! Гложет меня один вопрос,если авто залепить шумко будет ли прослушиваться работающий мотор,коробка и мост? :)если вот так забабахать и сколько денег уйдёт на материал,хотя бы примерно?
Размер файла: 98,06 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Размер файла: 35,89 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 105,56 KB
Просмотрено: 137 раз(а)
Последний раз редактировалось: KUDRJAWCEW (21 Июня 2012 19:33), всего редактировалось 1 раз
Neonl
KUDRJAWCEW писал(а):
Ребята привет! Гложет меня один вопрос,если авто залепить шумко будет ли прослушиваться работающий мотор,коробка и мост? Smile
Прослушиваться будет, но уровень прослушки будет зависить от многих факторов. Материал, слой, % покрытия и тд.
leon1180
Автор хочет из 2107 сделать машину?
ЭТО ФАНТАСТИКА
KUDRJAWCEW
ЭТО ФАНТАСТИКА
Pardon пока правов нет надо ручёнки приложить,в планах поставить регулируемую по высоте рулевую колонку с десятки но это всё позже!
классика и комфорт понятия очень далекие друг от друга.
KUDRJAWCEW
pst не поспориш
Ludvig
Мотор, коробка и задний мост работать дожны бесшумно. Сама шумка вещь не лишняя, в дверях полезная.
музыку громче и все ок
KUDRJAWCEW
должны но не обязаны,редко встречаются такие авто,у знакомого с нуля на семёрке мост гудел по гарантии сказали всё гуд
Вячеслав Карпов
Если мотор работает бесшумно - попробуйте его включить Wink
*Сразу вспомнился анекдот про нового русского, 6 кубов дров и бензопилу 63
Ездец
Да в стоке классика очень тихая и комфортная...
после катка и лошади ROFL
Вова Длинный
Если самому делать, то на материал - тыщ 5-6.
Я себе на РАВ-4 делал, на материалы ушло около 4 тыр. Но я делал крышу и не делал пока капот. Один лист СТПэхи остался (ну капот буду лепить) и метра полтора сплена (на пол багажника и на капот).
Прикинь примерно сам: листов 12-ть СТПэхи (по листу на дверь, по листу на капот и багажник, 4 листа на пол, 2 листа в багажник, ну и если есть желание потолок оклеить, то еще один лист).
Сплена метров шесть.
Теперь считаем: 12 листов СТПэхи примерно по 200 рублей - 2400, 6 метров сплена примерно по 250 рублей - исчо полторушка, ну и там по мелочи, на штукарь, как минимум, набежит.
Вова Длинный писал(а):
Вчера зашумил задние двери.
Вот что бывает с руками после проклейки задних дверей:
левая
правая
А вот результат:
http://youtu.be/YiNnWJ1-dxM
на очереди - пятая дверь. Потом начну багажник, салон, крышу...
На материалы (по шумке) ушло 1200 рублёв. Нужно еще раза два по столько же - как минимум.
KUDRJAWCEW
СТП какой брал?
KUDRJAWCEW
сплен для улучшения акустических параметров? я так понял его на верх стп клеить?
Вова Длинный
СТП какой брал?
и 2-х и 3-х миллиметровый. тут как? Хочешь получше - бери потолще (читай подороже).
Ага.
Ну СТП вроде как делает панели массивнее, они меньше вибрируют, то есть передают в салон колебания от двигателя, трансмиссии, коробки и прочего, а сплен вроде как все это еще и поглощает/гасит за счет пористой структуры (ну типа из физики, что твердые тела лучше передают звук).
ЗЫ Я не являюсь великим спецом или гуру в деле обесшумки. Если хочешь все сделать по высшему разряду - иди на специализированные сайты по обесмшумке и автозвуку.
KUDRJAWCEW
Всё понятно, я на одном сайте читал так там написано что не разберёш про что реч и ссылаются на то что вот приганяйте мы вам сделаем!
Вова Длинный
Скажу так, проблема скорее в том, что на сайтах пишут про одни материалы, приходишь на рынок, а там - другие. А продаваны тебе говорят: "Эеее, братт, зачэм тэбэ это?? Вот, вазмы харошайа штука, у нас всэ бэрут".
Ездец
Вот не надо. Потише чем в большинстве дешевых иномарок. Ну и после моего корча поездка на стокой классике шокировала Smile
Вячеслав Карпов
Есть шумка, есть вибро. Шумка пористая и пенистая - её значение, многократно отражая и поглощая звук, снижать его интенсивность. Лепится на 100% излучающей поверхности.
Виброизоляция плотная, жесткая и липкая. Мастика. Её значение гасить резонансы в тонких листовых конструкциях. Кастрюльный звон. Лепится непосредственно на металл на большие по площади элементы, такие как двери, полики, потолок, переборки. Лепить на 100% нет необходимости. В дверях можно отступать по 5-10 см от краев. Главное, чтобы в местах наименьшей жескости, где метал "играет" при нажатии пальчиком (центр двери без оребрения, крыша, участки перегородки МО) был приклеен вибродемпфирующий материал..
Поверх лепишь шумку, покрывая 100% поверхности. Она же по совместительству еще хороший теплоизолятор обычно, за счет своей пористой структуры.
Материалы могут быть любые - хоть битумная мастика (вибро) и грохотки от яиц (шумка), лишь бы было удобно работать, соблюдались принципы шумо/виброизоляции, и хватало денег на проведение работ в полном объеме.
Частичная шумо и теплоизоляция лишена всякого смысла Wink
OldFeld
+1 многорычажная передняя подвеска куда как комфортнее макферсона, особенно на наших дорогах. Я понимаю, что хорошим тоном считается (среди молодежи) ругать Классику за "плохую комфортность", но надо помнить, что подвеска её специально затачивалась под наши дороги supercool Во всяком случае, мне не нужно повышать голос в разговоре с пассажиром до скорости 100 км\ч
Вячеслав Карпов
За подвеску - это да... плюс сто. У кого классики не было, те
У кого было.... тот хранит её в гараже, на случай запасной машины Smile)
Сколько раз я на сотке влетал в яму, что диск гнуло на 5 см... выстукивал на месте и дальше ехал.
Если по гребенке нестись - наврядли в какой машине тише будет.
А вот если по ровной дороге, то тут все-таки шумо-вибро неахти какая. Аэродинамика кирпича, аккустика кастрюли Pardon
OldFeld
есть такое дело, однако "звук" появляется после 90 км\ч, поскольку аэродинамика не современная.
Вот только вернулся со МКАДа, еду под 100 - гул. Нет... ГУЛ с левой стороны и спереди появился типа троллейбусного. Первая мыслЯ - ступичному кирдык. Уж и педаль газа бросал (кардан?) - есть звук. В нейтраль переключал - есть звук. Через минуту обогнал ( с трудом pst ) шурующий в третьем ряду Камаз - это от него, оказывается, был ТАКОЙ гул, что слышно было с закрытыми форточками, а я уж весь искрутился, все уши истёр откуда "звук" идёт facepalm
Вячеслав Карпов
Вот это пожалуй основной недостаток. основной и имхо непобедимый.Все остальное ерунда
bagzzzmdg
Шум нормально снижается при правильной и полной шумоизоляции. У меня пол+моторный щит со стороны салона заклеен бимастом +сверху акцент толстый. Двери вибропласт+акцент. Капот вибропласт+сплэн(правда сейчас половина оторвана-жабры резал.)Ну багажник+задние арки вибропласт+акцент. Крыша до половины(длинная просто очень-не дотянуться до конца) вибропласт.
Довольно таки тише чем в стоке.
