Дополнительный режим плафона освещения салона
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дополнительный режим плафона освещения салона вывод темы на печать
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 13:31
Добрый день, Форумчане! Может тема боян и достаточно мелочная, но поисковиком не нашел и все же...
Давным-давно, мне в голову закралась одна идея - сделать то, что на ВАЗе считают неочень обходимым, как на нормальных машинах. Короче говоря, меня всегда бесило, что плафон освещения салона нельзя отключить совсем, кроме как вынув лампочку или предохранитель. Его можно переключить в 2 режима: постоянно горит и горит при открытых дверях. А если двери открыты, то опять же у него есть 2 режима: 1 - горит, 2 - горит facepalm
Но бывает много всяких разных "моментов" в жизни, когда освещение в машине не нужно....вообще Smile
Поэтому делаем вот что:
1) покупаем необходимое (кусок провода, подходящую кнопку, клеммы, термоусадочный кембрик или изоленту) и берём инструмент
2) снимаем плафон
3) вырезаем отверстие под кнопку
4) отсоединяем от колодки розово-черный провод
5) соединяем провод с колодкой через кнопку
6) соединяем устанавливаем всё на место, проложив провода под корпусом плафона
В итоге: при открытых дверях, освещение салона можно выключить кнопкой. Если кому данная тема поможет, буду рад Drinks or Beer
<<<Республика Крым - наш последний оплот...>>>
Последний раз редактировалось: OREL 21112 (18 Июля 2012 14:25), всего редактировалось 2 раз(а)
OREL 21112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 13:41
У меня их было много и на всех эта функция была wwow
Производство металлоконструкций и ёмкостей.
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 14:16
OREL 21112
Отредактируй пожалуйста свой фотоотчёт так чтобы при увеличении открывалась картинка, а не вся рекламно-спамерская требуха радикала, от которой уже тошнит. Bad
Для этого в тексте своего сообщения убери хвосты .html
из ссылок http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1207/58/c062dd3d3d29.jpg.html
В тексте останутся прямые ссылки на картинку:
http://radikal.ru/F/s09.radikal.ru/i182/1207/58/c062dd3d3d29.jpg Good
ЗЫ: Это кстати касается всех размещающих фото на радикале.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 14:24
На калине - да.
Ну, может на приоре, но на классике, зубилах и матрёхах этой функции не было.
!Lnur, спасибо. Отредактировал.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 14:48
нет такого .
автору респект.
но мутить это лень Smile Pardon
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 14:52
С 2108 по 2115 выключения нет. Если развязка на диодах - без лампы сига будет думать, что дверь открыта. Поэтому решил себе не делать выключатель, а хотел.
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 15:01
В дождливую погоду или после мойки, если вода попадёт в концевики дверей, без лампы сигналка будет донимать ложными срабатываниями.
У самого недавно такое было, лампы не оказалось, пришлось среди ночи откручивать концевики и протирать их.
С лампой такого нет потому что она обладает низким сопротивлением и просаживает напряжение утечки.
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 15:17
Мужики, я не совсем в курсе установки сигнализаций, но у меня - что лампа в плафоне, что диод, что вообще без плафона - сигнализация исправно работает. Плавное гашение света в салоне тоже работает и с лампой и с диодом. В чём разница с Вами? Сигнализации? Правильность её подключения?
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 15:47
Колхоз
Чего такой не поставил?
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 16:03
Andrew White писал(а):
Колхоз
facepalm без комментариев
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 16:22
если мне свет не нужен, я просто ставлю плафон в промежуточное положение, получается положение 1,5 Pardon
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 16:25
Пробовал - нужны железные нервы.
D.O.K.T.O.P
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 16:46
ИЛИ тугой плафон Pardon
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 18:41
Плохо пробовали.
Нужно всего лишь сверло диаметром 2 мм, или паяльник.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 21:25
А у меня выключение есть. И сигналка, и вежливый свет работают.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2012 23:25
Задержка включения охраны дверей бывает 30 секунд, бывает 45 сек. Вежливый свет горит ~ 40 сек. В данном вопросе все зависит от сиги и от того кто устанавливал сигу.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2012 00:33
Кирилл С
У меня нет в сиге задержки на двери и работает вежливый заводской свет.
Может быть я волшебник???
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:57
Сделал так-же. Доволен, спасибо автор, за подсказку
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 14:32
ну чё нормально.я на лето,изоленту между контактами впендюриваю.
aman.51 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lr14
Авто: Skoda Roomster 1.4 BXW
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 14:36
Grant_a
Плюс 100, также делаю!
lr14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 16:58
Теперь понятно зачем
? Smile
OREL 21112
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 17:53
Всегда пожалуйста! Рад, что кому-то пригодилось Drinks or Beer
Жаль только, что не все свои модернизации-реализации могу на форум залить - времени, к сожалению (как и многим тут), не хватает Pardon
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 12:38
Нашел у себя косяк Fool . Все что писал, про отключение плафона выше относилось только к моему авто.
Обошелся без паяльника. Просверлил 2 дырки, выкусил, вырезал лишнее – теперь плафон имеет три режима. Спасибо за идею. Ни какого колхоза. Good
V010
На форуме 7 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 13:08
Привет. Хочу поставить кнопку выключения плафона, подскажите плиз какой провод нужно подключать через кнопку?
В моем случае в колодке есть следующие провода:
Белый с красной полосой
Белый с коричневой(или черной) полосой
Черный (состоит из двух черных проводов подключенных к одному контакту в колодке).
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Кирилл С
Можно подробнее, что нужно высверливать, выкусывать и вырезать - чтобы было три режима? Еще бы фото...
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирилл С
На форуме 7 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2012 13:14
На днях отпишусь. Wink
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Страница 1 из 2
