baysik
движка 2103, снимал головку блока цилиндров, соответсвенно и трамблер зажигания полностью вытаскивал. После установки на место, двигатель не заводился. бензин идет, искра на свечах есть. выставил зажигание на угад, прочихалась завелась. проехал около километра полностью заглохла и больше не заводится. Что может быть с ней?
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Ну, не знаю уровня Ваших навыков в автослесарном деле, трудно что-либо сказать, но я считаю операцию снятия-установки головки БЦ гораздо более трудоемкой и ответственной, чем установку зажигания. Поэтому для начала правильно выставить зажигание, это по сравнению со снятием-установкой головки совсем несложно, проверить синхронизацию (совпадение меток на коленвале и распредвале),ну а сто касается возможных траблов при установке головки - не компетентен, ни разу не делал.
З.Ы. Одна из версий, пришедшая мне на ум по данным симптомам - траблы с натягом цепи и вследствие этого ее перескок.
baysik
причина похоже была в конденсаторе трамблера, заменил трамблер полностью, больше подобной проблемы не возникало
