AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
поиском подходящих топиков искал - не нашел, посему начинаю новый.
в общем, при включении передач, или выключении - слышен громкий такой единичный клац откуда-то из-под капота. не сказать что прям звонкий, но и не глухой
. если переключаешься, скажем, с первой на вторую, то клацнет дважды - на выключении передачи и на отпускании сцепы на уже следующей включенной передаче.
в рычаг переключения даже отдаёт.
причем иногда, особенно если переключаться плавно-осторожно - то может и практически пропасть. но при включении первой клацнет обязательно, как ни осторожничай со сцепой.
ну вот собссно и вопрос: в какой части коробки приключилась беда
(в том, что это именно коробка, я не сомневаюсь - от подвески не зависит, т.к. какая может быть подвеска при трогании с места)
IMPRINT
Авто: Некро сток
+1,тоже вопрос интересует.щелкает при переключении передач,при включении первой редко,но тоже бывает.
AntEkb
Преступник№1
есть и было с нова и есть на братовой 15 08 года, трогаешься вроде ничего а вот потмо когда переключаештся и руку отпускаешь с палки КПП то слышно стук одиночный гдето с низу, придерживаешь палку КПП когда передачу воткнул и слышно как при трогании в момент включения передачи рычаг как бы чутка обратно отходит, особенно было заметно когда опора под днищем была убитая/севшая,
на новой опоре всё пучком НО микро возврат рычага чуствуется если держатьв сегда руку на палке.
Сохатый
Не, мужики, ну трепыхаться-то рычаг обязан при трогании, сбросе газа и прочих моментах, вызывающих реакцию со стороны силового агрегата. Движок же качается при этом на опорах, а рычаг с коробкой связаны напрямую. А стук может быть от люфтов в шарнире штока КПП.
IMPRINT
Авто: Некро сток
Сохатый писал(а): А стук может быть от люфтов в шарнире штока КПП.
Могло бы быть,НО у меня щелчек только при первом переключении,то есть с 3 на 4 переключаю-щелк,не отпуская сцепления обратно на 3 и потом 4 щелчка уже нету.Про дерганье рычага в курсе что так должно быть.
AntEkb
у меня точно не в рычаге дело, в нем только слышны все эти клацания (как люди через палку двигатель слушают))
если быть точнее, то например включаешь передачу - ничего, отпускаешь сцепу - и в какой-то момент КЛАЦ и чувствуется что сцепа уже повела. так же и при выключении передачи - клацает как-то связанно со сцеплением.
в общем, чувствую я, что надо разбирать и смотреть сцепление, но так неохота
Модет пружина в механизме выбора передач...может тросик сцепы обрываеться
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
У мя было,шо первая включалась на светофорах,через раз,да и остальные скоростя похрустывали,особенно третья,думал коробас уже,когда не,подсказали опоры двига поменять,поменял по кругу,все пропало,как ино стало
mig-13
Авто: ВАЗ
Похоже на стук демферных пружин диска сцепления или сателиты на оси болтаются! Почитайте тут:
www.prokpp.com сайт о вазовской кпп, там на главной все написано.
