Maksik
Всем привет!!
Давеча менял сальник полуоси, все сделал, поменял тормозные колодки на новые, Стал собирать не могу верхнюю длинную пружину, натянуть. Б..дь, я и так иэтак и никак, протрахался где-то с час, все руки сбил – хрен, плюнул от обиды и ушел домой.
Как эту пружину натянуть, кто как это делает, помогите советом !
pavel74
Авто: Опять сарай
На весу вставляешь в колодки пружину, кладешь одну на землю и встаешь на неё ногой. Поднимая вторую колодку вставляй распорную планку. При установке на торм. щит сначала заведи трос на рычаг. Потом всавь одну колодку в торм. цилиндр затем сведи нижние концы колодок вместе и вставь вторую колодку в торм. цилиндр. Одень нижнюю пружину. Всавь первую колодку в паз, руками отжимая вставь вторую в паз. Не забудь поставить Направляющие, которые крепят колодки к тормозному щиту.
gardarika
Авто: 21074i
ну мы вдвоем меняли...
и тоже неполучалось сначала...
один воткнул в ушко пружины отвертку и использовал её как направляющую, я же плоскогубцами дотащил её по этой направляющей до места, потом, когда уже дотащил, помощник вытащил отвертку и молотком слеганца подправил её так чтоб она защелкнулась там...
а ваще е@ля еще та...
брат шумы
Maksik писал(а):Давеча менял сальник полуоси, все сделал, поменял тормозные колодки на новые, Стал собирать не могу верхнюю длинную пружину, натянуть
все правильно делал,верхнюю пружину и надо натягивать последней.надеюсь ты не забыл залезть под машину и ослабить гайку натяжения задней ветки ручного тормоза?купи такие раздвижные(переставные)пассатижы
Пассатижи переставные Кобра 250мм. CrV (YT-2069) YATO и натянешь эту пружину за пару минут.тока покупай,чтоб губки у пассатиж были поуже,будет удобней цеплять за крючок у пружины
ProB
Авто: ВАЗ 2101 75г.в.,белый,БСЗ,5МКПП,ГП 2106(3,9)
Maksik писал(а):Всем привет!!
У меня процесс сборки задних колодой занимает не более 2 минут при этом достаточно одной пары рук. 1.одеваем колодку с рычагом на трос ручника и вставляем ее на место(т.е. верх в РТЦ, низ в установочный паз. 2.одеваем направляющую. 3.одеваем верхнюю пружину на обе колодки. 4.развернув неодетую колодку на 90гр. (фрикционной накладкой к себе), оттягиваем пружину и вставляем ее верх в РТЦ. 5.используя РТЦ как упор, поднимаем незафиксированную колодку вверх(ухватив указательным и средним пальцем за низ колодки). 6.вставляем распорную планку в пазы колодок (сначало в колодку с рычагом ручника, затем опускаем незафиксированную колодку на планку. 7.низ незафиксированной колодки подводим(поверх установочного паза) как можно ближе к противоположной и устанавливаем нижнюю пружину в соответствующие отверстия на колодках. 8. Взявшись пассатижами натягиваем низ незафиксированной колодки в установочный паз. 9.вставляем направляющую на место. Р.S. Пока писал мог бы установить 2 комплекта задних колодой
[/i]
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Ну не знаю... У мя получается натянуть минут за 5.
Я никаких хитрых способов не знаю - просто тупо натягиваю и все. Правда у мя есть клевые плоскогубцы: узкие, с небольшими крючками на концах - ими ухватываю пружину и натягиваю. Сначала ставлю верхнюю, потом нижнюю - со 2-3-го раза получается. Лазил туда и зимой, т.е. на снегу плюхался... ничё, получается. Мож здоровья много? :-D
Maksik
Всем спасибо, буду однако пробовать!!! :cool:
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Я сначала ставлю дальнюю,цепляю верхнюю пружину к обеим колодкам и вторую колодку за низ рукой натягиваю,чтобы планка влезла.Ну а нижнюю пружину уже несложно ставить.
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
ProB писал(а):Maksik писал(а):Всем привет!!
[/i]
+1 Кроме пары рук использую рукоятку молотка, когда натягиваю нижнюю колодку, действуя ей как рычагом уперев в полуось.
Leon93
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в. 1,6 16v
А я вот у себя пытался снять заднии барабаны, и не смог, хотя машинке только 3 года. Кто как снимал их, поделитесь советом. Я их пытался снять газуя на 5 передачи и резко тормозил еще и брызгал WDшкой и всеравно не смог сорвать сместа их.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
- да-уж вечная тема...
Так мне по закону подлости пришлось ТРИЖДЫ за сутки переделывать...
Думал с ума здурею
Три месяца назад тоже открывал такую-же ветку. Советов, помню, было много, но я приноровился по-своему.
Капроновая верёвка (в гараже валялся обрезок от якоря для резиновой лодки) складывается вдвое. Полученной петлёй набрасываешь на крючок пружины. Любимую руку обматываешь тряпкой (чтоб верёвкой не резало) и потом пару витков второго конца верёвки сверху. И ТЯНЕШЬ ДО УСЁРУ
одной рукой, а второй пасатижами направляешь крючок пружины в нужное место.
N_Grey
Авто: 21074i
После замены, на сервисе, колодок притормаживают колеса. Одно чуть, второе ощутимо. Надо ли устранить халтуру или ждать пока
со(при)трется?
Авто: Два японских
имею крючок из электрода. натяжка пружины 10 секунд.
Авто: Два японских
N_Grey писал(а):После замены, на сервисе, колодок притормаживают колеса. Одно чуть, второе ощутимо. Надо ли устранить халтуру или ждать пока
со(при)трется?
ручник может сильно затянут
брат шумы
Alexandr008 писал(а):имею крючок из электрода. натяжка пружины 10 секунд.
я сейчас приноровился тонкой крестовой отвёрткой из хорошей стали натягивать за 10-20 секунд
Авто: Два японских
брат шумы
можно и отверткой. а моим способом вообще легко. крючок и плоскогубцы. крючком натянул, плоскогубцами надавил и куда надо направил. щелк. и пружина на месте
брат шумы
Alexandr008 писал(а):можно и отверткой. а моим способом вообще легко. крючок и плоскогубцы. крючком натянул, плоскогубцами надавил и куда надо направил. щелк. и пружина на месте
каждый др#$@т как он хочет(с)
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
со(при)трется?
для начала отрегулировать ручник
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Крепкой тонкой отверткой или острой частью трехгранного напильника пружина одевается только так.
D_K_
Авто: 21947-42
Вообще если последовательсность сборки-разборки выполнять так как пишут в мурзилках то значительно облегчается жизнь. Пружина одевается не в последнюю очередь как на рис в предыдущем сообщении и буквально от руки
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
согласен, колодки вставляются с уже одетыми пружинами и никакого геморроя
