Стартер КЗАТЭ и КО
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер КЗАТЭ и КО вывод темы на печать
Conf_13
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 14:04
Запарил меня стартер в конец! Опять не заводится. Месяц назад крышку втягивающего перепаивал - ее опять сломало. Сейчас Накоротко замыкаю болты на втягивающем - искрит с болтов, отвертка теплая и не крутится. По сравнению со старым - как-то шумно крутится, если его за шестерню крутить. А при включении зажигания напруга просаживается до 9 вольт. даже со снятым стартером. Стартер - не стартер - хрен поймешь. Чо куда копать? подозрения на стартер + дожди в питере, залившие ЧЯ.
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 14:09
Conf_13 стартер новый купи
чет у меня питерские дожди не заливают ящик и там всегда сухо, посмотри нормально ли он у тебя защелкнут
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 14:16
s010
хахахах) стартеру года нет. и он от заряженного акумултора крутит как бешеный. только что вот попробовал
мой drive2
Conf_13
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 17:08
снял черный ящик, ему не очень хорошо, конечно, но вроде влаги внутри нет. сверху где релюшки - следы от воды есть, но не критичные. Что еще может такую адскую просадку выдавать?
мой drive2
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 21:31
1.Старая АКБ,которая не может отдать стартерный ток.
2.Износ опорной втулки вала стартера в картере сцепления.
3.Неисправность самого стартера (межвитковое,или механические неисправности).
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 21:38
т808 снял страртер, включение зажигания дает просадку без него. Стартер от нормально заряженного АКБ крутит. Самому стартеру нет года. А со втулкой в картере чо как бороться?
мой drive2
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 21:43
Менять, и не затягивая. Хотя если у тя КЗАТЭ редукторный - то втулка скорее всего не причем, но проверить не мешает. А то будет так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=174942
bboyan
$@#Y@ сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2012 22:48
Ничего не понял!!!
Ты снял стартер.
Включил зажигание.
Напряжение уменьшилось.
Так?
На чем уменьшилось?
Сколько вольт стало?
Уменьшится ли,и до скольких вольт,если не включать зажигание,а включить лишь дальний свет,потянув левое весло на себя?
Сам в воздухе крутится,или проворачивает резво коленвал двигателя?
Conf_13
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 03:29
Разобрал черный ящик - обнаружились следы воды в паре мест, но не критичные, почистил там все - завтра буду дальше смотреть.
т808 Стартера физически нет на машине - а просадка до 9 вольт на бортовом - есть, при повороте ключа зажигания. просто дальний не пробовал. Сам в воздухе крутится, но я уверен, что и движок заводит норм, так как с заменой акумов на заряженные после стоянки уже пару недель точно вожусь. Когда машина после езды через 5 минут не завелась - стало ясно, что неисправность таки присутствует, и это не случайно разряженный акум.
$@#Y@ ммм, знакомая тема, понял о чем ты. гляну.
мой drive2
dzhozeff
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 05:04
а может масса мозг выносит? Razz
dzhozeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 11:55
Такая просадка на бортовом (если все цепи иправны) обычно говорит, что аб отдаёт куда-то ток порядка 50-100А facepalm .
А стартера то нету...
Или АБ сдохла, или БК подключен куда-то не туда, да и плюс ко всему мох в ЧЯ, тем более, что следы конденсата в нём есть.
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 18:35
Это никому не интересно.
Мерь на:
1.Клеммах АКБ
2.Клемме "+" АКБ и массе КУЗОВА.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Conf_13
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 11:56
померил на клеммах, по очереди вынимая все реле и предохранители, при включенном зажигании. Замеры: при выключенном - 12,2 при включенном 8,2. Земли проверил какие нашел, АКБ-кузов - новая косичка, двигатель-кузов - свежая, генератор-акб кинул новую.
мой drive2
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 11:59
Зачем?Это было абсолютно лишним.Для системы зажигания нет реле и предов в ЧЯ.
Conf_13 писал(а):
померил на клеммах,
Если ИМЕННО на клеммах АКБ (на свинцовых борнах),а не на клеммах проводов и
Conf_13 писал(а):
при включенном 8,2.
АКБ мертвая.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 12:12
да, на самих клеммах. то есть у нее емкость упала? отстой. только новую теперь?
мой drive2
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 12:17
Conf_13, не включая зажигание, потяни на себя левое весло. чтб дальним мигнуть. Если горит нормально в полный накал, то АКБ вполне себе живая, и надо искать жуткий коротыш, от которого можно не только аккумулятор угробить но и пожар устроить.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 12:27
Good ...акб х*р бы с ним......а вот пожар эт ж#@а facepalm
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 12:29
Сохатый
поставил другую АКБ просадка 0,3 Вольт от зжигания. Сейчас стартер на место поставлю - и нагрузочную вилку соберу наверное, проверить акум который подозрительный
мой drive2
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 12:52
Так ведет себя полностью убитая АКБ.
Здесь и вилка не нужна.
Заряди АКБ,дай ей отстояться несколько часов,поставь на авто и проверь падение напряжения при включении зажигания,а главное при включении стартера.
Стартер и будет являться нагрузочной вилкой.
Заодно проверь напряжение на АКБ при работе двигателя на ХХ
1.Без потребителей
2.С включенными фарами,печкой и обогревом стекла.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 13:41
хм. понятно. Но до этого я ее заряжал пару дней назад...
А изношенные щетки могут быть причиной таких фокусов? я их с рождения не менял. 120 пробега. сейчас вот поменял...
апд. новый фокус - стартер крутит, а машина не заводится. стартер просаживает акум до 9,7 В. вспышек нет аще.
мой drive2
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:11
Если старая АКБ, то это еще один признак его смерти, проходили. С толкача пробавал, заводится на ура?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:12
что эт даст?ну заведеться она и че
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:17
MIK64 писал(а):
что эт даст?
Исключаем нагрузку (стартер) из процесса запуска, убеждаемся в исправности всего остального, делаем замеры напряжения, убеждаемся в исправности генератора и идем за новой АКБ.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:23
facepalm ........как б.я facepalm это они должны с толкача его заводить и еще стартер крутить......и как бы он исключиться....ну такого я давно не слышал 63 Conf_13
слушай т808
он тебе дельный совет дает Wink
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:35
Что за безумные фантазии стартер крутить при запуске с толкача?
Страница 1 из 2
