Страница 1 из 2
The Rock555
как отключить иммобилайзер ваз 2114?
Huyan
The Rock555
Если активировал только прошивкой ЭБУ.
Статья для ознакомления
Xpert
Huyan
Красным ключом еще можно. Прошивкой - если он утерян.
The Rock555
а что за красный ключ?
Xpert
От иммобилайзера. Всего их с авто идет 3, красный и два черных. Мелкие такие, аля брелок, с эмблемой ВАЗа.
Huyan
Xpert
Видел картинки, что чипы встроены в основные ключи, или это не унас.
Как на новой машине с иммоключами?
Богамол
А если я иммобилайзер на своей машине выдерну и отрежу от него провода, машина заведётся?
Не каких ключей у меня нет к этому иммобил-ру. Машина прошивалась.
Xpert
Huyan
Как и были. АПС-4 там. Слышал, что на Самары ставят АПС-6, может на Е-Газовые конечно, хз.
Huyan
Зачем так не естетично?
У меня, например, выдернут из него разъем и в него втыкнут проводок для БК.
The Rock555
а он аккумулятор подсаживает?
Богамол
сильно нет?
Кот 01
Нет.
По поводу отключения: просто очистить еепром в ЭБУ и снять разъем с блока иммо.
Сохатый
Если не был активирован, то зачем что-то чистить? Просто вынимаем колодку из него и всё. В колодке можно установить перемычку с 9 на 18 контакт, чтобы потом не было трудностей с подключением БК и при диагностике (не будет связи с ЭБУ).
Ток потребления иммобилайзера примерно 5 мА. И большую их часть потребляет мигающий светодиод.
Rover_61reg
Если нужен автозапуск - можно и отключить (поехать к чиопвщикам - вытрут еепром, спрямят к-лайн линию для работы БК и возможности работы вежливой подсветки). А так - нефик лезть. Штука надёжная и вполне способная проивостоять угону.
-=Worm=-
в профильный
m3taN
у меня в ключ встроен иммо, ток помойму не активирован он
Rover_61reg
А вынимается транспондер?
если вынимается - самый простой способ завести без него. Даже стартер не должен крутить и БН качать - это если активирован.
m3taN
вынимается, сегодня проверю. если не активирован, киньте инструкцию по активации плз Smile
Rover_61reg
m3taN
Rover_61reg
благодарю
m3taN
короче говоря, не смог я вынуть сам иммо из ключа. ну и решил попробовать обучить, вставил красный ключ, жду 6 сек загорается красная лампочка и горит а в инструкции написанно что она должна мигать. что я не так делаю?
Rover_61reg
Чё-то про моргание в обучении не нашёл...
А если включить после 6 сек...
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
A. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
B. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
C. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
E. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
H. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
В другой инструкции(уалиновской так и написано
2.2.1 Закрыть все двери. Вставить обучающий ключ (ключ с красным контейнером) в выключатель зажигания. Включить зажигание, через 6 с сигнализатор в блоке контрольных ламп загорится постоянным светом, отображая необученное состояние АПС (при последующих обучениях АПС сигнализатор при включении зажигания за-гораться не будет).
2.2.2 Выключить зажигание. Сигнализатор должен мигать с частотой 5 раз в секунду.
2.2.3 В течение не более 6 с после начала мигания сигнализатора вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания, вставить рабочий ключ и включить зажигание. Зуммер блока управления АПС должен выдать три звуковых сигнала.
Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит:
- был превышен временной интервал 6 с и необходимо повторить процедуру обу-чения, начиная с п.2.2.1;
- рабочий ключ уже был обучен с другой противоугонной системой;
- противоугонная система неисправна.
2.2.4 После подачи зуммером трех звуковых сигналов подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание.
2.2.5 После выключения зажигания в течение не более 6 с, пока мигает сигнализатор, вынуть рабочий ключ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 с пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала.
2.2.6 Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 с до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее.
Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.2.2.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.2.2.6, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в этом случае следует заменить контроллер.
2.2.7 После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3 с, включить зажигание на 2…3 с и затем выключить.
После включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала и сигнализатор прекратит мигание.
2.2.8 Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 с. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 с, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 с.
Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен за-пускаться.
Если после включения зажигания через 6 с сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения АПС необходимо повторить, начиная с п.2.2.1.
2.2.9 При неисправности контроллера ЭСУД для замены необходимо использовать "чистый" (необученный) контроллер. При этом новый контроллер будет разрешать запуск двигателя независимо от АПС. Для активизации функции иммобилизации необходимо провести процедуру обучения АПС.
При неисправности блока управления АПС для замены необходимо использовать "чистый" блок управления. После замены необходимо провести процедуру обучения АПС "своим" обучающим ключом.
m3taN
двери я закрыл, вставил красный ключ и включил зажигание, примерно через 6 сек загорелась красная лампочка (кстати даже если черный вместо красного вставить она тоже загорается), я выключаю зажигание и лампочка гаснет а должна начать мигать
Rover_61reg
Тогда наверное в ключах нет транспондеров.
Нужно ехать в салон и попросить такие ключи...
, хотя если честно - я хз, каие сейчас идут на самару. В 2010 году ещё шли отдельные.
m3taN
в ключах есть транспондеры, тогда в сервис заеду мож там активируют
Страница 1 из 2
