Alexsa91
Авто: наше и не наше
Нет стопов на 2112, лягушка исправна
с лягушки уходит розово-красный провод (на нем есть 12в когда жму на педаль), а на красных проводах которые идут на платы с лампами (с обоих сторон) уже ничего не приходит
где смотреть?
biw
Авто: ВАЗ 21103
стопы в пятой двери? если да,то смотри в в гофре, может переломались
Alexsa91
да, не горят стопы задней (пятой) двери, включая и светодиодный фонарь
гофры у пятой двери
две
может сразу в обоих местах сломаться?
как и какие провода идут провода в каждой из гофр, кто знает?
щас ходил дергал реле К1 (контроль неисправности ламп)
разобрал его, там эл. схема
поставил обратно - все так же
Alexsa91
Проблема решилась
лягушка тестером вызванивалась как нормальная, а при подключении к ней нагрузки в виде лампочек, напряжение через себя не пропускала
всем спасибо
