Ошибки при диагностике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Ошибки при диагностике вывод темы на печать
gin88888
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 09:41
В общем при диагностике ДСТ-штат нашёл следующие ошибки:
6001 в модуле иммобилайзера. Статуса нет и не стирается.
Пишет что апс не снят с охраны оригинальным ключом - это из-за того что у меня с охраны снимает брелок старлайна?
0134 - обрыв датчика перед нейтрализатором. Удалилась, вроде не вылазит - куда лезть или нет?
Р.S. Адимы прилепите, давайте здесь обсуждать ошибки.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 11:32
gin88888 писал(а):
0134
Вот это плохо, ибо можно попасть на кат и 2 датчика. Лучше не затягивать. Напруга на дк-1 есть?, после прогрева меняется? Может это старая ошибка была?
Смотри проводку и разъём.
Диагностика показала, что неисправность произошла в результате диагностики.
А на приборке это как-нибудь себя проявлеяет (писками и морганиями)?
Если нет - имхо можно забить.
2.4 Диагностика АПС-6
При обнаружении неисправности в АПС сигнализатор включается через 6 с после включения зажигания и мигает в течение 20 с. При этом в течение мигания сигнализатора зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности:
- один сигнал – не считывается код ключа, что указывает на неисправность транспондера (кодирующего устройства) в ключе зажигания или катушки связи;
- два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
- три сигнала – код ключа считывается, но ключ чужой;
- четыре сигнала – контроллер определил, что АПС была обучена с другим контроллером.
и каким образом это связано с апс-6?
gin88888
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 14:10
Rover_61reg
нет ошибка не старая, кажется появилась после поездки с дст. Кстати поездка длилась минут 5-7.
Да нет вроде как и на предыдущей - включил, загорелось, пропищало что активировано, и потухло.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2012 22:02
за иммобилайзер не парься, кислородник на входе скоро, но пока стирается, езди
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 10:48
gin88888 писал(а):
0134
Ну да, дк1 устал. Либо плохой контакт в соединительной колодке дк1.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:03
Чего-то я совсем очкую...
Появились:
ИММО 6017 (удалил),
ЭЛЕКТРОПАКЕТ 9106,9400, 8035, 9160 (всё удалил),
ЭУР 5011 0100 (не удаляется).
Может где массы посмотреть? И откуда они полезли...
И где в инете их расшифорвку смотреть, не могу найти.
А приборка молчит.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:19
gin88888
мож ДСТ какую помеху в шину дает, вот и сыпятся?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:27
мозги разработчикам выносить, ибо штат, как всегда в своём репертуаре...
gin88888
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 16:42
Rover_61reg
у меня есть их распечатка, но дома. А я на работе..
А по теме?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2012 19:12
gin88888 писал(а):
А по теме?
Скинь клемму и попробуй отслеживать ошибки он-лайн.
Штатовская тарабарщина ни очём не говорит. Pardon
gin88888
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 15:22
Rover_61reg
блин, а я думал купил нормальный сканер...
спасибо.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 18:44
да может он и нормальныый (честно скажу не сталкивался), но использует свои коды ошибок.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
