ДюКЧ
достал меня замок. брал недавно и, видать не там и не в то время - заедает безбожно! вчера так вообще не завел ни хрена! хотя, может и не в нем дело. когда покупал предложили 2 варианта - на одном то ли не было какого-то проводка, то ли наоборот, лишний. родной выглядит так
хочется купить понадежнее.
вопрос: самаровские они что, разные? а десяточный можно? переделывать надо будет ченить?
в десяточном вроде подсветка есть, она что, постоянно горит? акум терпит?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ДюКЧ писал(а): она что, постоянно горит?
....только когда открыта дверь
ДюКЧ писал(а):самаровские они что, разные? а десяточный можно?
и 10е ломаються...разбирай смотри..
ДюКЧ писал(а):родной выглядит так
Это нормальный ДААЗовский.
При покупке обращай внимание на толщину и расцветку проводов,чтобы Китай не купить.
Современные на Самаре-2 и есть десяточные.
ДюКЧ писал(а):переделывать надо будет ченить?
Обязательно.
Замки по подключению СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ.
ДюКЧ писал(а):в десяточном вроде подсветка есть, она что, постоянно горит?
Ею иммобилайзер управляет,а у тебя его нет.
Сохатый
т808 писал(а):Ею иммобилайзер управляет,а у тебя его нет.
Это куда он делся-то?
ДюКЧ писал(а):21150i 2000г. bosh 1-5-4 с ВП!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сохатый писал(а):Это куда он делся-то?
У него похоже замок с длинным ключём.
А десяточный - с коротким.
MIK64
Rover_61reg писал(а):У него похоже замок с длинным ключём.
полюбак.....если замок не менял...то он и есть....
Сохатый
Дык иии??? Как это коррелирует с наличием/отсутствием иммобилайзера?
Huyan
Сохатый писал(а):Как это коррелирует с наличием/отсутствием иммобилайзера?
Если длинный то 4,а он несчитается, если короткий то 6 он
Сохатый
Какой там нахрен АПС-6 в 2000-м году и при высокой панели???
Вы шо, издеваетесь?
Rover_61reg
Сохатый писал(а): Как это коррелирует с наличием/отсутствием иммобилайзера?
Ну чутка человек неправильно высказался про подсветку замка...
Цитата:он несчитается, если короткий то 6 он
у меня апс-4 и короткий ключ.
Правильнне будет привязать европанель к подсветке замка.
Сохатый
Rover_61reg писал(а):Правильнне будет привязать европанель к подсветке замка.
Ну да, вот так правильно. А то я запутался совсем.
ДюКЧ фотку замка кинул - он обычный,без подсветки.
Rover_61reg схему дал
По ней видна кардинальная разница двух замков.
т808 писал(а): у тебя его нет.
Имел в виду что цепи от иммо на замок нет,чтобы был понятнее тип замка.
Сам иммо может быть установлен,но вопрос по замку.
ТЕВ
Rover_61reg писал(а):у меня апс-4 и короткий ключ.
Подсветкой замка зажигания управляет БСК!!! (та черная коробочка на европанели что стоит между центральными воздуховодами и магнитолой)
Rover_61reg
ТЕВ писал(а):Подсветкой замка зажигания управляет БСК!!!
ну и пусть управляет, силовой транзистор всё равно в апс.
Вытащи разъем с БСК,убедишься что это не так.
Не может ВХОД блока управлять нагрузкой.
ДюКЧ
перебрал замок - подпилил, протер, смазал (смазки было - 0,000000001гр). была проблема - ключ плохо вытаскивался. оказалось последняя бздюлина, которую бородка ключа подымает-опускает не давила на шпыньку (ну хрен их знает, как назвать!) теперь ничо не заедает!
