Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Garik36 писал(а):Эти кронштейны крепятся двумя шпильками с гайками
Так-то тремя... Два снизу и один сверху. И под ключ на 13. Или я снова запамятовал?
Garik36 писал(а):Правда, очень неудобно туда подлезать, но возможно
К нижним нормально, а вот к верхнему почти нереально.
Игорь82 писал(а):вот куда ключ показан,то и отломлено
Вот туда и засверливаешься.
Но если там всё в мясо - лучше резать.
Последний раз редактировалось: Yaffet (23 Июля 2012 21:38), всего редактировалось 1 раз
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
проволка......просто я не могу те болтики на10 открутить
грани сорвал,газовым ключем там не как
Игорь82
[quote="Yaffet"quote]
где резать,М??
Garik36
Игорь82 писал(а):грани сорвал,газовым ключем там не как
Это плохо
Там можно подлезть только рожково - накидным ключем. Надо было сначала Вдшкой пролить, как я делал...
Игорь82
Yaffet
Игорь82 писал(а):[quote="Yaffet"quote]
где резать,М??
Где красная полоса вертикально вверх. Как-бы отрезаешь бампер от кузова по кронштейну.
Бампер.jpg |
68,54 KB |
94 раз(а) |
Игорь82
Ребят,а как крепиться пластик к швелеру с завода??
Игорь82
мне щас один сервисник посоветовал открутить от крыльев задих все потом прицепить пластик к гаражу и оборать все нафиг,а креплений там типа хватает,можно не??
Garik36
Игорь82 писал(а):мне щас один сервисник посоветовал
Пошли его куда подальше
Бампер угробишь. Можно попробовать совет
Yaffet - отрезать кронштейны.
Игорь82
бампер новый поставлю,этот в помойку
Игорь82
ну или продать (отдать)кому нибудь
Yaffet
Игорь82 писал(а):Ребят,а как крепиться пластик к швелеру с завода??
В бампере сделано ложе для швеллера/балки. В балке и ложе бампера отверстия. Они совмещаются с кронштейном, его вертикальной цилиндрической частью и стягиваются болтом.
У болта, если мне не изменяет память, голова обычная, т.е. если ты при откручивании гайки голову не держал - значит там закисло всё вусмерть, и только резать кронштейны, а уже потом срезать голову у болта и разбирается там всё тогда запросто.
Игорь82
типа оторвеш пластик к балке доберешся,а там гайки болгарином отпилить можно
х/зправда не
Игорь82
Yaffet мелкова болгарина нет к сожалению.....
Yaffet
Вот фотка, мелкая только.
Где стрелки - там отверстия.
Бампер2.jpg |
9,3 KB |
2322 раз(а) |
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Huyan писал(а):Разве до верхней гайки кронштенй не добраться?
как?только если оторвать бампер
Garik36
Там вполне реально добраться, хоть и неудобно. Но при условии, что грани гаек целы
Yaffet
Huyan
Спасибо за фотки
Вспомнил всё
Там оказывается болт, и сорвал ТС шляпу у болта
Тогда точно резать кронштейн - к верхней гайке и так подобраться неудобно, да если она закисла ещё - нафиг-нафиг.
Игорь82
как на счет оторвания пластика???
Игорь82
чёт не охото что то резать
Yaffet
Игорь82 писал(а):как на счет оторвания пластика???
Сам смотри:
Пластик толщиной 5мм восемью болтами на 6мм прикручен к балке, балка двумя болтами на 12 к кронштейнам, кронштейны четырьмя болтами на 8 к кузову - где порвется?
Хорошо, если порвется пластик, а если справа пластик, а слева кузов?
Я бы не стал экспериментировать.
Если настолько не жалко бампер - режь отверстия сверху над болтами и высверливай болты.
Игорь82
мурзилка подсказала:4 болтика пластик-балка,смотрел новый там 6 креплений,то есть пластик мона оторвать.....
Игорь82
Yaffet писал(а):Игорь82 писал(а):как на счет оторвания пластика???
Сам смотри:
еси че то двумя,у другана так было(2с низу,2с верху)
Игорь82
