shtraus-newyork
Здравствуйте. Достался мне карб дааз 2105. Я его не чистя сразу поставил
и и всё было нормально, за один день выявил бешеный расход топлива. Разобрал карб, жиклера от второй камеры стоят на первой и естественно от первой на второй.
Карб промыл обдул сжатым воздухом...выставил поплавок и поставил жиклера как в мурзилке...завелась сразу, прогрелась. На ходу если плавно но быстро нажать на педаль то как будто за жопу тянут.....и немного педаль приотпустить сразу чувствуется провал и резкое,бодрое ускорение....но если немного вытащить подсос то всё отлично.
Нагар на свечах нормальный, из ускорительного носика льёт хорошо. На подсос воздуха проверял ВД-40. Помогите разобраться.
Машина 2105, БСЗ, двигатель 1.3, зажигание по струбаскопу.
Wingen
а ускорительный насос? в порядке
http://www.autocruiz.ru/uskorit_nasos.html
Lex_an
Если с вытянутым "подсосом" ускоряется нормально, то налицо некоторое обеднение топливной смеси. Скорее всего что-то с главной дозирующей системой первой камеры так как она работает на этом режиме.http://twokarburators.ru/
Wingen
shtraus-newyork
Спасибо всем разобрался))) В носик от ускорительного насоса попала грязь..струя била не строго вниз а на дросель. проволочкой аккуратно почистил и всё отлично))) Теперь прям не узнать))
