Глухой стук двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глухой стук двигателя вывод темы на печать
Don
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 17:36
Появляется глухой стук в движке на ХХ. С утра на холодном движке тихо после 5-6 км по городу начинает стучать с разным интервалом времени. Грешил на распредвал вчера поменял, запустил тишина Проехал 10км услышал тот же глухой стук. Лучше прослушивается со стороны карба. Провода со свечей по очереди снимал стук не пропадает
Don сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS_093
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 11:50
никто не может ответить, и я не могу, к мотористу надо.Удачи.
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Don
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:12
Заметил ещё одно утром детонация небольшая, после прогрева всё ОК. Затем после 5-6 км начинает троить, при трогании рычаг переключения дёргается как подорваный Проверил зазор в прерывателе, был около 0,7-0,8 установил по щупу, ничего не помогло, поменял свечи без результатно. :-(
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 23:54
Либо слишком большой угол опережения зажигания, либо коренные подшипники коленвала, либо осевой зазор коленвала.
Начни с зажигания.
А какой реальный пробег авто? Surprised
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Don
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 09:54
По пробегу не знаю наверно уже не первый и не второй круг, уже старенькая (1977г.). За полтора года как купил прошла 15000.Прошлым летом менял кольца все вкладыши были нормальтные. Зажигание пробовал без результатно Вчера поставил на стоянку решил делать капиталку.
