Такое может быть? (обороты, расход)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Такое может быть? (обороты, расход) вывод темы на печать
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 07:35
Здраствуйте, Многоуважаемые!
Обороты зависают на холостых 1050-1100, а расход топлива остаётся не изменным 0,9л/ч (спидометр не работает, попал на переборку КП) по БК при вкл. ближнем свете фар и магнитолы. Так же при торможении двигателем расход как на холостых 0,9л/ч.
З.Ы. РХХ поменял на Бош (майден мехико), и после продолжительной стоянки заводится и глохнет, лечится подгазовкой.
З.ЫЫ. Тем не нашёл, даже в 10-ой ветке, или просто не умею искать.
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 07:59
Все симптомы неисправного ДС, тем более что
... Проверь разъем, все ли правильно установлено...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 08:29
Я с неисправным ДС уже 2 года езжу, а проблема появилась пару дней назад.
Какие разъёмы проверить?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 08:36
обороты всегда зависают или на светофорах только?
Макс42
Авто: ВАЗ 21154 (2008г.)
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 08:47
По маршрутнику посмотрите на сколько открыта дросельная заслонка в момент зависания оборотов.
Макс42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 09:06
Тип ЭБУ и БК не секретно?
В этом случае должно быть ноль.
А на БК какие шаги при этом, ну и при зависшем ХХ?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 09:23
Так а откуда мозги знают, что авто едет? ДС тю-тю нету.
надо делать ДС, а потом выносить мосх. Pardon
Тритонио
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 10:27
Можно сказать что всегда, пока не перезаведёшься.
Вчера был 1%
Январь 5.2. БК Мульти Х14 комфорт.
При зависшем было 45 где то.
не смотрел, посмотрю
Повторюсь два года без ДС и всё норм было.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 12:04
Тритонио писал(а):
Вчера был 1%
вот - сам датчик, натяжение, заедание тросика, промывка ДУ, разъем, проводка к нему, контроль бортового напряжения. И ДС надо восстанавливать...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 12:09
Тритонио писал(а):
Вчера был 1%
дпдз нагревается и глючить начинает, для начала попробуй у датчика ослабить винты и покрутить его в ту или другую сторону, если не поможет то замена
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тритонио
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 12:23
Спасибо за саветы, попробую, если что отпишусь
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 12:28
это тока кажеться, что нормально, а последний глюк - вершина айсберга. Если бы ДС был не нужен, сигнал бы от него не шёл в ЭБУ...
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 12:40
да нихрена ДС на ХХ и плохую заводку невлияет.в мощностных режимах возможно,но я както незаметил,умну ДС 2\3 времени пути неработает,кроме чека ничего ненапрягает hehe
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 13:26
А я не говорил, что влияет. Просто 2 года ездить с горящим чеком, потом ещё чего-нибудь, а потом ещё..., а потом спасите-помогите. Надо все косяки устранять сразу, а не предлагать ребус-уровнение со многими неизвестными.
Тритонио
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 14:08
Чек отключается БК.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 19:11
rg-45 писал(а):
да нихрена ДС на ХХ
rg-45 писал(а):
невлияет
Да ну на... долго падают обороты на светофорах...
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2012 20:20
У меня ошибок нет, но "я так думаю", что у меня тоже не быстро обороты падают с 1100 до 850 об/мин.
если мозги считают что авто стоит то почему они должны падать медленнее чем когда оно действительно стоит? hehe
    скорей конечно вопрос в прошивке и что именно с ДС.аналогичная фигня и с ДФ.если просто отключить то и незаметно,а вот ежели он дурить начинает то всякие чудеса происходят.
    Тритонио писал(а):
    Чек отключается БК.
    ну уменя замумукаешся находу отключать,привод в коробасе прокручивается,по десять раз надню то работает то нет.
Тритонио
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 07:58
Вчера поменял ДПДЗ (я забыл про него) и вроде всё исправилось, завёлся хорошо зависонов нет пока.
Но возник вопрос, зачем БК? Что бы просто говорить что датчик не работает, почему он не говорит что датчику скор хана?
З.Ы. Всё таки я думаю что ДС не так уж влияет на работу двигателя, наврядли там заложен такой алгоритм.
Спасибо всем.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 08:08
так в том т и дело, что мозги не знают, стоит авто или катится... поэтому вначале на всякий случай помедленнее обороты сбрасывает... как-то так...
Тритонио
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 07:42
Поменял
На ХХ опять какая то трабла, то глохнет после торможния двигателем, а сегодня как приехал на работу плавали обороты, по БК дросель 0-1, шаг 43-50, обороты 820-1200, угол опережения 7,5-26, и 9,9-12 в, и 2,6м я не помню что это за показатели
Я подчеркиваю что именно плавали, а не зависали.
https://www.youtube.com/watch?v=5ADI9C3tpEo&feature=youtube_gdata_player
Макс42
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 08:01
Тритонио писал(а):
На ХХ опять какая то трабла, то глохнет после торможния двигателем, а сегодня как приехал на работу плавали обороты, по БК дросель 0-1, шаг 43-50, обороты 820-1200, угол опережения 7,5-26, [u]и 9,9-12 в, и 2,6м я не помню что это за показатели
Да не обороты у вас плавают а показания датчика положения дросельной заслонки, а обороты это уже следствие.
1-Ослабляйте крепление датчика и выставляйте на ноль.
2-Ставьте заведомо исправный датчик.
3-Проверяйте контакты в фишке подключения к датчику.
Забыл сказать что я исключаю неисправности дросельной заслонки и подразумеваю что она 100% возвращается в закрытое положение.
Попробуйте на всякий случай когда газует рукой дожать заслонку до упорного винта.
Тритонио
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 08:28
Честно говоря не совсем понял, ослабить т.е. открутить два винта?
А как на ноль выставить?
Макс42
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 08:58
Ну небольшой люфт датчика при ослабленных винтах есть, по часовой стрелке пытайтесь прокрутить и придерживая пальцем затянуть болты крепления.
Идите смотрите показания по БК. Заводить не нужно включаем зажигание смотрим показания. Нажимаем несколько раз педаль газа, отпускаем. И на датчике должно быть ноль.
Поверьте точно такая проблема была, 1% показывал датчик а заслонка была закрыта и обороты поднимались как у вас. Можно было газовать и глушить движок но ниче не помогало пока не додумался посмотреть показания датчика.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2012 12:27
я два датчика так поменял, после простоя в пробке начинали скакать показания дпдз 1-2%
поставил безконтактный астро, вроде норм
Страница 1 из 2
