TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Проблема следующего характера. Села АКБ, вызвал друга, перекинули, завёл уехал. В гараже поставил на зарядку. Села через день, зарядил опять, села к вечеру. Что за фигня? Ездил к электрику, говорит лишка жрёт магнитола и сигналка. Но если раньше АКБ без проблем с этим справлялась, тут её на день не хватает. Заряд с генератора вроде идёт, по БК 13,8В, щётки по 1 см. Лампа на приборке при заведённом движке не загорается. АКБ 4-5 лет, на помойку? Может есть способы проверить жива или нет? Или другие варианты, куда уходит ток с АКБ?
Fray98rus
Так возьми акб у друга на пару дней..
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
проверь массы в подкапотном пространстве.
Сохатый
TAG писал(а):Села через день, зарядил опять, села к вечеру.
Садится в ноль? Или просто не осиляет крутить стартер? От зачистки масс, конечно, хуже не станет, но не в них тут, видимо, дело. У машины почему-то резко возросло потребление в режиме стоянки, было бы неплохо замерить ток. Сможешь?
Какая-нибудь нештатная электрика имеется? Зеркала с подогревом, попогрейки, еще что-то?
TAG писал(а):В гараже поставил на зарядку. Села через день, зарядил опять, села к вечеру. Что за фигня?
Заряди,замерь плотность электролита,оставь ее в гараже не пару дней,потом еще раз проверь плотность,если снизилась,АКБ в помойку.
ТЕВ
TAG писал(а):Ездил к электрику, говорит лишка жрёт магнитола и сигналка.
цифры давай
Сохатый писал(а): У машины почему-то резко возросло потребление в режиме стоянки
или резко коротнуло банку
TAG писал(а): АКБ 4-5 лет, на помойку?
ну вобщемто по статистике именно так.
TAG
В электрике не силён, тестера тоже нема. После последнего раза заряжал полдня, электролит закипел, в ночь выключил. Утром сейчас ставлю, стартер только щёлкает.
Сохатый писал(а):Садится в ноль? Или просто не осиляет крутить стартер? Какая-нибудь нештатная электрика имеется? Зеркала с подогревом, попогрейки, еще что-то?
Да, садится в ноль, стартер даже не щёлкает, при повороте ключа напряжение показывает ~6В. Кроме магнитолы, сигналки и антенны ничего нет.
Показания к сожалению не запоминал. Сколько должно быть для нормы?
TAG писал(а): Сколько должно быть для нормы?
0.05 ампера.
TAG писал(а):, говорит лишка жрёт магнитола
смотри в меню пункт автовыключение,или делать через замок как положено.
MikhaylenkoPA
TAG писал(а):электролит закипел, в ночь выключил. Утром сейчас ставлю, стартер только щёлкает
в печку ее...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
MikhaylenkoPA писал(а):в печку ее...
ну почему в печку, там около 12 кг свинца, почти на 10 л бинзина хватит.
TAG писал(а):Села АКБ, вызвал друга, перекинули, завёл уехал.
TAG писал(а):заряжал полдня, электролит закипел, в ночь выключил. Утром сейчас ставлю, стартер только щёлкает..... при повороте ключа напряжение показывает ~6В.
т808 писал(а):АКБ в помойку.
TAG
Всем спасибо за посильную помощь! Не стал ставить никаких опытов, купил новую АКБ.
ТЕВ
TAG писал(а):Всем спасибо за посильную помощь! Не стал ставить никаких опытов, купил новую АКБ.
я бы всетаки выяснил причину повышенного тока утечки, а то зимой аукнется не смотря что новый акб
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TAG писал(а):Заряд с генератора вроде идёт, по БК 13,8В
Для самоуспокоения достаточно, для кальциевой АКБ мало.
TAG писал(а):щётки по 1 см.
Пора задуматься о замене РН, или на 14,5, или ТОРН, или трехуровневый(ошибился?)
Он же на приборке смотрел,а она,хоть и незначительно,но занижает показатели.
ТЕВ писал(а):я бы всетаки выяснил причину повышенного тока утечки
Да!
Но-
TAG писал(а): тестера тоже нема.
Rover_61reg писал(а):Как раз за 12 кг свинца можно купить вполне себе кетайский тестер.
Последний раз редактировалось: т808 (26 Июля 2012 22:59), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
ДюКЧ
вот-вот! купил китайский тестер, типа
http://www.partner-sib.ru/catalog/25368/25884/26342 - хрен поймешь, где на нем мА. вот эта шкала и есть оно? 200-2000 мк-20 м- 200 мк-10 А.
мерял ток утечки, поставил на 200 показывает то 96, то минус 1 через раз. если что контакт нормальный. сейчас вообще только -1. что за ...? сжег что ли?
Xpert
Свой человек
Вообще похоже на осыпание пластин аккумулятора. Это значит - пришел в негодность.
Он тогда перестает держать заряд.
TDream
ДюКЧ писал(а):200-2000 мк-20 м- 200 мк-10 А.
Там очепятка. 200мкА-2000мкА(2мА)-20мА-200мА и отдельно 10А.
-1 - эт перегруз (ток больше цифры диапазона измерений). Там до 200мА пред стоит, если сгорит 0 будет показывать.
Конечно хрен поймешь,если на фото этого сайта тестер на 5 Ампер.
А в описании ниже куча ошибок!!!
У тебя есть предел измерения 10А,щупы для него должны быть в верхнем и нижнем гнезде мультиметра.
Про этот предел измерения лучше забудь,без опыта легко тестер спалить.
Против часовой стрелки от 10А на переключателе:
200m (200 миллиАмпер,как раз то,что тебе нужно)
20m (20 миллиАмпер)
2000 микроАмпер
200 микроАмпер
Для этих измерений щупы в нижнем и среднем гнезде.
Последние три предела измерения тебе тоже никогда не понадобятся.
ДюКЧ
спасибо, родной,
т808 писал(а):200m (200 миллиАмпер,как раз то,что тебе нужно)....Для этих измерений щупы в нижнем и среднем гнезде.
читсо интуитивно так и сделал, но ни хрена не понял.
Rover_61reg
ДюКЧ
Ты купил "отофошопленный" тестер. Хотя не исключаю, что в твоём шунт 5 амперный всё-таки.
ДюКЧ писал(а):ни хрена не понял.
Что непонятно?
Предел тока измеряемого мультиметром на режиме 200 миллиАмпер.
Тебе должно хватить.
ДюКЧ писал(а):читсо интуитивно так и сделал
Так ли?Ведь ты писАл:
ДюКЧ писал(а): поставил на 200
Не на 200
микроАмпер ли ты поставил?
Нужно на 200m ставить.
TDream
ДюКЧ писал(а):поставил на 200 показывает то 96, то минус 1 через раз
Показывает ток либо 96мА, либо >200мА. Двери закрыты, музло и т.д. выключены?
