Жужжание в консоле...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Жужжание в консоле... вывод темы на печать
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 19:43
Было зимой, проблемы с запуском свежекупленного загарантийного 21120. При попытках обратил внимание на легкое жужжание в консоле, как-то комп был в режиме температуры двигла, при жужжании показало -52. После прекращения жужжания (2...3 секунды) и щелчка температура стала нормальной: -18.
Сильно заливало свечи, запуск был возможен при -26 при условии, что вывернута шпилька крепления пластикой крышки двигателя из рессивера, т.е. подсос воздуха.
Что пришли концы ДТОЖ это понятно. Но что могло жужжать?
С ростом уличной температуры жужжание стало значительно реже.
Печка при запуске выключена, доп. нагрузка потом.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suslov
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 07:09
Жужжание в консоли - это микромоторедуктор отопителя.
Когда ты ставишь машину на ночь, в салоне относительно тепло, и заслонка микромоторедуктора стоит в положении чтобы гнать слегка теплый воздух, и в таком положении остается на всю ночь. Утром ты включаешь зажигание, и (независимо от того - запускаешь двигатель или нет) контроллер отопителя, "узнав" что в салоне-то холодно, дает команду микромоторедуктору повернуть заслонку в положение на максимально горячий воздух. Вот это жужжание и слышно по утрам.
А когда на улице стало теплее, то и микромоторедуктор слал реже по утрам поворачивать заслонку.
Suslov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2004 07:55
Земеля привет!
Жжужит моторедуктор привода заслонки...и пусть жжужит....У меня уже год как жжужит....А на новой не работал - было ОЧЕНь жарко.... Smile
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
