Посторонний звук при 2200-2300 об/мин
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посторонний звук при 2200-2300 об/мин вывод темы на печать
Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 09:07
Суть проблемы такая: при достижении 2200-2300 об/мин идет какая-то вибрация по кузову и появляется некий посторонний звук который трудно описать, но явно от вращения чего-то(как будто что-то болтается)... НО: при увеличении/снижении оборотов сиё пропадает... Удивляет, то, что зимой такого шума нет, а летом в прохладную погоду он появляется не сразу, а после примерно получасу работы двигателя. В жару проявляется сразу же...
Сначала думал на просевшие опоры двигателя, но их замена к пропаже данного шума не привела...
Prescott сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prescott
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 09:14
Если кто-то подумает, что это карлсон, то это не так - я знаю как он работает Smile
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 09:26
профиль-бы заполнил!
Что за машина,какой двиг?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prescott
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 09:55
gadgik
Все сделал! Спасибо за замечание!
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:01
возможно у тебя гушитель о кузов бьёт,а зимой резинки все тугие!!!!!!!!
Prescott
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:30
gadgik
Да глушак-то врят ли, а вот резонатор-то может, на нем какая-то защита или что-то подобное, может о сам резонатор при вибрациях задевает и звенит - попробую вечером подергать.. Спасибо за идею
Synthetic
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:52
проблему скорее всего искать надо в системе выхлопа, на хх когда автомобиль недвижим тоже появляется этот звук на 2200-2300?
Synthetic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:54
Prescott писал(а):
gadgik
ну я образно имел ввиду всю эту систему,мож там порвалась резинка где!
Prescott
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 11:16
Да, но не такой явный как на ходу
Synthetic
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 15:19
под машину с ямы взглянуть, послушать на хх и думаю, что все станет ясно где тарабанить у тебя
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 15:44
На ходу под нагрузкой двигатель поворачивается на опорах (картер вперёд, ГБЦ назад) и тянет за собой всю выхлопную систему вперёд и немного вниз, так что звуки которые слышно на ходу под нагрузкой, на хх могут и не проявиться.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 17:20
Если защита картера стоит и она погнута об дорожные неровности, то могут об неё штаны бринчать...
...Что будет стоить тысячи слов, когда будет важна крепость руки...
BigBlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prescott
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 08:56
В выходные попробую посмотреть. Одному правда не совсем удобно...
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 11:30
Это раз. И не только штаны, но и сам поддон.
Ещё надо посмотреть тросики ручника. Если тросик вылез из крепления, он может неприятно резонировать где-то на этих оборотах.
Это два.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prescott
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 11:36
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 11:45
Prescott, защиту очень легко проверить. У вас же 12? Хлопните пятой дверью, если спереди будет дребезжание, значит это защита картера. Ну или можно по защите хлопнуть ладонью.
Prescott
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2012 23:16
Ок, спасибо за совет!
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 17:24
Посмотри тепловой экран на выпускном коллекторе , может отгнил в местах крепления .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Prescott
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 18:27
В выходные посмотрел все внимательно снизу машины, все вроде в порядке, только кулиса болтается уж как-то сильно... Полагаю это лечится заменой карданчика на калиновский....
Сегодня ездил в сервис и заодно спросил про этот самый шум, мне сказали, что это скорее всего из-за жидкого масла в коробке, мол если добавить туда ТАД-17 все будет ОК... И не знаю что и делать-то как-то уж это подозрительно звучит... Масло менял весной на полусинтетику ТНК... Но данный звук был и до замены...
Финский трактор
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 21:28
+1. Именно он и являлся у меня причиной дребезга при оборотах 2000-2300
Финский трактор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Финский трактор
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 21:32
wwow не езди больше в тот сервис
Prescott
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 06:55
А что за тепловой кран? Где он находится? Сложно ли избавиться от этого?
k750
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 11:25
Открой капот , крепится над "штанами " .3 болта на 13 , два сверху , один снизу . Напротив его - тепловой экран рейки , его еще подергай .
Prescott
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 11:49
А на фото можно(простите за нескромность)? Я вокруг рейки видел пластину какую-то, подтянул ее в выходные, но там на 10 ключ был...
Duovit
На форуме 7 лет
Авто: 21103 1.5 16 v
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 15:19
Влезу в тему, такая же проблема и у меня, на оборотах за 2000 появился какой-то гул. причем стало отдавать в педаль газа, ногой чувствую микровибрацию. особо никуда не лазил. верхняя опора двига порвана, но думаю не из-зи нее это. вот сижу и думаю какая связь с педалью?
Duovit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
