сжимается верхний патрубок радиатора СОД
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сжимается верхний патрубок радиатора СОД вывод темы на печать
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:39
Почему сжимается этот патрубок ? если снять крышку бачка то все в норме. Крышка Luzar новая, перед этим проверил ее .. давление держит в 1.2
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:46
Потому, что не работает второй клапан в крышке, который позволяет воздуху заходить внутрь.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:49
опять крышка ? запарился с ним уже .. уже штук 5 поменял
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:50
Рискну предположить, что забилось отверстие в патрубке на блоке, на который одевается этот шланг. В шланге из-за работы помпы создаётся разрежение, т.к. заполниться шланг через забитое отверстие в патрубке не успевает. А когда открываем крышку бачка, то через пароотводящий шланг радиатора воздух наполняет сплющенный шланг, распрямляя его.
Ну, примерно так.
Кстати, шланг наверняка плющится тогда, когда система работает уже по большому кругу, т.е. термос открыт?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
может дырку сделать в крышке ?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:52
Разбери крышку и наладь. Там внутри стравливающего клапана есть маленький клапан с тонкой пружинкой. Он работает на всос. Глянь чего там.
А делать дырки в пробках - это колхоз. Система должна быть исправной и под давлением. Иначе закипишь по-случаю.
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:53
Может крышка не совсем исправна?
1 При нагреве жидкость расширяется и создается избыточное давление, которое регулирует, стравливает, клапан в крышке.
2 А при охлаждении жидкость сжимается и соответственно клапан должен запустить воздух обратно, вероятно это не происходит и патрубок сжимается.
У меня были случаи когда сам бочек всасывался внутрь )))
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:55
радиатор и тосол менял месяца 3 назад, перед этим несколько раз систему промывал систему с дис.водой.. термос рабочий вроде.. еще заметил что после поездки уровень в бачке увеличивается .. если открыть крышку то уровень приходит в норму
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 10:59
Я имел в виду патрубок не на радиаторе, а на блоке... Конечно, там такое хайло, кот. трудно забить, но... про крышку уже столько написано, что добавить нечего, тем более, что менял уже... Эт я так, для разнообразия версий...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 11:20
Это исключено.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 13:08
в магазине 3 крышки проверил, и не один не держал давление.. ппц.. facepalm вазовский найти не могу .. еще какой можно взять ? неужели не существует нормальных рабочих крышек ??
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 13:09
синий пробовал какой-то с двойным клапаном нифига.. тоже не держит
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 13:13
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 14:59
cinote
экзист
99 90 2269 - её или любую из аналогов
иногда они встречаются в вазочастях, но стоят 150-200
себе всё никак не поставлю- лузар цуко работает и работает
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 15:21
cinote, проверяй крышки с помощью простого стенда: бачок с закрытыми "лишними" штуцерами, насос с манометром.
Разбери несколько крышек и собери нормальную.
"Купи 10 беляшей и собери кошку!" (с) ROFL
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 15:55
не работает ни тот ни другой клапан.
сто раз тема подымалась. сделай стенд для настройки крышки. отрегулируй начало открытия. ну а впускной клапан методом легких. либо манометр на разряжение нужен.
после проделанных процедур. при условии качественных резинок в клапанах, и пластика в конструкции. все работает идеально. ничего ни где не рвет. и не потеет. на прогретом шланги упругие. ну и на холодном нет вакуума в системе.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 16:53
Крышку на выброс 100%. А лучше поставь приоровский бачок, он в сборе с крышкой и патрубком нижним идет. До этого задолбался менять крышки и бачки, щас года 2 уже. отец щас ездит.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 20:54
взял крышку от АП. Поверил манометром, давление держалась в 2.0.. не много ? пока поставил, т.к не было больше вариантов .. ехать нужно было.
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 20:57
кстати, до этого была крышка luzar давление в норме было (1.2) но патрубок сжимается после прогрева
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 21:08
cinote
2 очка дофига, около 1,2 атм нужно
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 21:18
Победитель Четверга
проверил все 5 крышек от АП все держались около 2х..
АП ведь оригинал..
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 21:20
cinote
манометр?
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 21:22
Победитель Четверга
да
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 21:36
я имел ввиду в манометре уверен? максимум 1,5
http://www.avtopribor.ru/ru/production.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1753&category_id=44
Пробка расширительного бачка
2108-1311065-01
Технические характеристики
1 Давление открытия выпускного клапана (1,3 ±0,2) кгс/см 2
2 Вакуумметрическое давление открытия впускного клапана (0,15 ±0,05) кгс/см 2
Применяемость
Автомобили ВАЗ2108,2109,2110
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 23:09
Так и сделал год назад - теперь стабильно меняю бачки раз в 2 месяца facepalm Еще один раз рванет - пообкусываю пружину перепускного клапана Razz
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
