Холодная заводится только с выжатой педалью газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодная заводится только с выжатой педалью газа вывод темы на печать
maks-78
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 11:52
Проблема - холодная заводиться только с выжатой педалью газа, и пока не нагреется обороты не держит, потом все ок. Где смотреть?
2110, инжектор, 1,5.
maks-78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 11:54
рхх,почистить ду
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maks-78
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 12:00
а какая зависимость рхх горячая-холодная?
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA 21723-01-033 белая
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 12:02
maks-78
Форсы смотри на предмет герметичности
Доверяя - проверяй.
ВиталийЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 12:03
И регулятор давления топлива
Доверяя - проверяй.
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 12:28
на инжекторе выжатая педаль газа при заводке это доп воздух а значит у тебя что то с подачей воздуха .... смотри Фильтр
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 15:21
Не доп. воздух, а отключение топливоподачи Wink , делайте выводы.
Доверяя - проверяй.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 15:48
ВиталийЖ, думаешь он педаль до упора выжимает при запуске?
РХХ это. На холодную смолистые отложения не дают ему легко двигаться, при нагреве они размягчаются.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 15:52
наблюдал такое же на я4.1 с мёртвым дмрв
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВиталийЖ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 18:40
!Lnur
Pardon А х.з., я думал да, сейчас придет, пояснит. Так то ты прав, если не полностью выжимает то скорее всего РХХ или ДМРВ. На диагностику надо, там видно будет.
Доверяя - проверяй.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2012 23:40
у меня было такая ерунда иза РХХ, обороты не гуляли до этого?
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 08:34
ДМРВ в запуске не участвует, а после запуска даже с самым дохлым, безбожно льющим ДМРВ мотор будет троить, хлопать в глушак, но играть педалью газа для поддержания оборотов не придётся.
maks-78
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 15:47
спасибо за ответы, попробую сегодня поменять rxx и датчик дрос заслонки, есть в запасе
maks-78
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 12:48
PXX помог, всем спасибо за ответы
