Дмитрий 2109
Авто: ВАЗ 2107, 2003(карб)
Добрый день, столкнулся с такой проблемой во время движения машина начинает дёргаться и глохнет, начинаю заводить не заводится, немного постоит чуть-чуть остынет заведётся, проехав метров 100 опять глохнет.
Приятель посоветовал поменять датчик Хоола, может быть в нём причина ?
P.S очень нужна ваша помощь.
Garik36
Дмитрий 2109
Глохнет только на горячую? Температура воздуха на улице высокая? Если так, то самая вероятная проблема - паровая пробка в бензонасосе.
Дмитрий 2109
Garik36 писал(а):Дмитрий 2109
Да глохнет только на горячую, у меня эта история повторялась раза 3 первый раз разрешилась тем, что в бензонасосе как раз таки была паровая пробка.
Garik36
Дмитрий 2109 писал(а):первый раз разрешилась тем, что в бензонасосе как раз таки была паровая пробка.
И что сделал, чтобы побороть пробку?
Дмитрий 2109
Garik36 писал(а):Дмитрий 2109 писал(а):первый раз разрешилась тем, что в бензонасосе как раз таки была паровая пробка.
Полил холодной водой, потом разобрал и собрал.
Garik36
Дмитрий 2109 писал(а):потом разобрал и собрал.
А толкатель бензонасоса менял?
Дмитрий 2109 писал(а):Полил холодной водой, потом разобрал и собрал.
Это не ремонт.
Сейчас седла и клапаны БН мало кто ремонтирует - проще заменить БН в сборе.
Garik36 писал(а):А толкатель бензонасоса менял?
Вернее вылет его проверить.
Дмитрий 2109 писал(а): немного постоит чуть-чуть остынет заведётся, проехав метров 100 опять глохнет.
И в нем может.
Выяснить это не сложно - СРАЗУ,как только заглохнет,проверить наличие искры на центральном ВВ проводе.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Kontrabas
Дмитрий 2109
Привет! Если не решил проблему опиши симптомы подробнее в личку.
Дмитрий 2109
Бн я сразу поменял как в первый раз такая фигня произошла.
ДюКЧ
было один-к-одному! на жиклер попал кусочек резинки (облой) от воздушного фильтра.
