_2112_
Господа,
Менял на улице ДПДЗ, при снятии старого датчика оттуда выскочила прокладка (знать бы что она там есть!), и потерялась.
Поставил новый датчик так, без прокладки. Объезд всех крупных автонагазинов нашего города ничего не дал -- нигде нет, в большинстве магазинов вообще не понимют, о чем идет речь.
Что делать -- может фиг с ней, так и ездить ? Или вырезать из каких подручных материалов ? Или посадить датчик на герметик ? Что посоветуете ?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Вырежи из мягкого поролона колечко толщиной полсантиметра.Она от пыли и грязи нужна.
Сергей.
оно нужна если датчик не полностью круглый а щербатый
если круглый то не нуна
сделать мона из поролона
у меня вылетела из рук на ветру, бежал не догнал
