Привет! у крышки багажника неравномерный зазор...справа больше чем слева...подкручивание упоров не помогло...как бороться?
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
и у меня такое же... и зазоры разные, и в закрытом положении прилегает не правильно не доконца... регулировка резинок не помогает
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
крышка регулируется не только резинками, но и петлями.. вынимаем 3 пистона потолка, отгибаем его, права и слева по 2 гайки, подкладыванием шайб под крышку проблема решается
Suse писал(а):.как бороться?
поставить авто на ровную поверхность.самому встать рядом с багажником максимально устойчиво.лучше на некотором расстоянии.поднять правую руку вверх.и со словами нуи ......с ними резко опустить руку.
пляски с правкой геометрии листа усиленного и нагруженного,могут продолжатся долго и привести к невосполнимым потерям нервных клеток.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
rg-45 писал(а):поставить авто на ровную поверхность.самому встать рядом с багажником максимально устойчиво.лучше на некотором расстоянии.поднять правую руку вверх.и со словами нуи ......с ними резко опустить руку.
помню так же регулировал. Тогда даже посчитал что дверь кривая или петли её криво приделаны)))
ДюКЧ
сторону с нормальным зазором закрепить к полу, критичную сторону поднять домкратом.
liv
не знаю как на седанах но на хэтчах эта дверь нечто...тяжеленная за счет стекла, а металла совсем мало, можно взяться двумя руками за углы и офигеть какова она на предмет скручивания, ну учень жибленько...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
#МиХа# писал(а):крышка регулируется не только резинками, но и петлями.. вынимаем 3 пистона потолка
Далее не читал.
Suse писал(а):Авто: 21154,2007
Что там в потолке вынимать?
SUNshineNT
Авто: Volvo S80 3.2 AWD
#МиХа# писал(а):. вынимаем 3 пистона потолка, отгибаем его, права и слева по 2 гайки, подкладыванием шайб под крышку проблема решается
у ТС седан
_NikeL_
а если не закрывается доконца, с калинозамком...
liv
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Suse писал(а):у крышки багажника неравномерный зазор...справа больше чем слева...подкручивание упоров не помогло...как бороться?
если речь про зазор между крышкой и кузовом то регулировка крышки относительно кузова производится регулировкой петель к крышке , отверстия в крышке большие и при желании можно растояить ещё .
_NikeL_
ну скоро буду брать наверно новую крыжку, заварю сразу все дырки, покрашу, и отрегулирую её...
_NikeL_ писал(а): покрашу, и отрегулирую её...
ты наверно неправильно понял посыл некоторых постов.зазоры это не повод менять деталь.поводом для замены КУЗОВНОЙ детали может являтся только полная её непригодность.самая надёжная кузовщина идёт только с завода.остальное безвыиграшная лотерея
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
да плюнь ты на это! Сколько машин было, у любой можно придраться к щелям, только накрутишь, да все гайки от краски посбиваешь
_NikeL_
у меня она ржавеет под резинкой
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
5703 писал(а):да плюнь ты на это!
Suse Как замутил тему так сразу плюнул, ни разу не отписался.
Богамол
А у меня всё ровно стоит, вот только спойлер мешает, крышка багажника по спине наровит стукнуть.
А снимать его как то не вариант, красить придётся.
Богамол писал(а):А у меня всё ровно стоит, вот только спойлер мешает, крышка багажника по спине наровит стукнуть.
Откуда на 15-хе спойлер то...???
Это лавочка, шоб стаканы было куда ставить... А снимать нельзя, некуда будет ставить...
099 очень неудобная машина в этом плане...
5703
да, кстати! Очень подходит! Пластмассовый СТОЛ на багажнике
поглядел покрутил,так и сделал.промерил зазары...волновался зря...
_NikeL_ писал(а):ну скоро буду брать наверно новую крыжку, заварю сразу все дырки, покрашу, и отрегулирую её..
rg-45 писал(а):ты наверно неправильно понял посыл некоторых постов.зазоры это не повод менять деталь.поводом для замены КУЗОВНОЙ детали может являтся только полная её непригодность.самая надёжная кузовщина идёт только с завода.остальное безвыиграшная лотерея
+много, смысл менять одно гавно крышку на другую кривую которая ещё фиг поими чего рук дела будет
Фотки бы выложил сначала чтоб глянуть что точно у тебя не так, потому что может быть что крышка и непричём вовсе может быть.
