На 412 тысяче застучала ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На 412 тысяче застучала ГБЦ вывод темы на печать
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 18:27
Короче сглазили мне тазик в теме pst
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=312083
Не далее как вчера вечером из под капота стал раздаваться явный стук, похожий на стук клапанов, но судя по всему это не клапана. Т.к. стук неравномерный, то появляется то пропадает, картина не меняется от холодной/горячей, но стук пропадает в режиме торможения двигателем, а также нарастает если прибавляешь газу, когда газ отпускаешь и частота вращения падает то стук пропадает вовсе. В поведении машины ничто не поменялось, на холостом работает стабильно, двиг не дергается, приемистость не пропала, короче это не клапан. Что это может быть? Стаканы или пружина поломалась или распред болтается в постелях? Дабы исключить ЦПГ снимал поочередно каждый ВВ-провод и давал газу - картина со стуком не менялась потому это не поршневая. Кто тут гуру по ГБЦ и ее песням? Smile
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 20:26
Даже клапана особо стучать не будут, а вот компресию проверь у меня после отжига 2 котел загремел как будто молотком по блоку колотят и компресия там с маслом 7 без масла 1 facepalm 8000 обр это не для ущатонного двигла. Клопы давно регулировал?
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 20:44
с клапанами все нормально, недавно проверял. с компрессией тоже все норм, во всех около 13
Квотер
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 20:52
а ты тогда уверен что в ГБЦ стучит, может это форсунки так работают, или подшипник гены.
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 21:06
наверно разболтались толкатели, или появился люфт в направляющих
movsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2012 18:13
у меня на десятке стучал распредвал, потому что башку повело после перегрева, и сделать ничего не могли, так и продал. Причем ездила нормально
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2012 18:24
Клапана цокают,а у р/в стук более глухой.
Проверь его ОСЕВОЙ люфт.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 11:22
У меня родная ГБЦ, так же плавающий стучок, отдающий в трамблёр. Сказали из-за износа шеек. Езжу 5-й год всё нормально. Как побороть осевой люфт распредвала и чем это чревато?
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 11:55
точить нужно,кроме шумности никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 11:56
Что это может быть?
шкивочек РВ случаем не болтается?
Путник
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 11:57
Спасибо! Буду дальше ездить. Smile
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 12:08
У меня был звук очень похожий на ГБЦ, оказалость бендекс на стартере, на вилке одно кольцо сплавилось и он болтался, заводил нормально но звенел об маховик, слушал железной трубкой откуда звук... в ГБЦ оказалась тишина сам удивился что это он...
XxJxX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 12:13
Было у друга, под замену пошел толкатель, рв. Выжрало шайбу кулачком.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 12:24
На 412 тысяче
фигасе сглазили... ))) всем бы так...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 16:30
MikhaylenkoPA
pst
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 19:35
проголосую за прогар прокладки выпускного коллектора
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
