диагноз по странной свече зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> диагноз по странной свече зажигания вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 21:11
Помогите поставить диагноз по странной свече зажигания.
Вывернул 3-ю свечку, она выглядит страшновато.
Резьба вначале - коричневая как поржавевшая.
Далее просто в в каком-то запёкшемся масле. (полупрозрачном)
Вконце ещё более запёкшееся масло. (чёрное)
Резьба в свечном колодце как отражение резьбы на свечке, внизу тоже коричневая как ржавая, посередине с запекшимся маслом, вверху черная как от запекшегося масла.
Свечка Denso W20UPR-U, в работе около 10тыс.км.
Из-под маслозаливной крышки конечно могло натечь, но конкретно сегодня когда выворачивал свечки - двигатель не опотевший маслом, просто сухой и немного грязный.
Я вообще то хотел ввернуть новые свечи, но этот случай остановил меня, хотелось бы сначала разобраться что такое, чтобы не портить новую свечу.
 Размер файла:  56,42 KB
 Просмотрено:  90 раз(а)
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 21:18
нормальный такий свечки, ты бы мои видел facepalm все такие как у тебя но вторая черная и в масле
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 23:05
вбей в поисковик автодиагноз по свечам
зачем?каковы показания?
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 23:35
А как выглядят остальные свечи?
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2012 04:32
Замасливание резьбы свечей - признак неиспавности (износ , поломка , залегание) поршневых маслосьёмных колец или общий износ поршневой , маслосьёмных колпачков клапанов .
Несколько наводящих вопросов ...
Компрессия (поцилиндрово) , угар (расход) масла на тысячу , цвет выхлопа при холодном пуске (на залонке) , перегазовке , под нагрузкой ?
Масло в корпусе воздушного фильтра ... дым из сапуна ... промыавлся ли когда нибудь сепаратор маслотделителя (в клапанной крышке) ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2012 09:17
типа, было позднее, потом стало нормальное
IMHO и только IMHO!
bibikin
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2012 07:46
вот такие свечи в других цилиндрах.
нет ржавчины сверху, нет припёкшегося масла посередине, нет чёрного масла внизу.
 Размер файла:  46,36 KB
 Просмотрено:  84 раз(а)
