Электростеклоподъёмник на ВАЗ 2107. Какой ставить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Электростеклоподъёмник на ВАЗ 2107. Какой ставить? вывод темы на печать
tritiy
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 21:14
На водительской двери провалилось стекло до конца. При снятии обшивки двери выпал ролик, почти полностью перерезанный посередине. Тросик перепилил ось (остатки её тоже выпали) , на котором ролик вращается. Ролик, как я понял, крепится на дверь на сварку при производстве. Натяжной ролик на месте.
Получается или дверь менять или электростеклоподъёмник ставить, но который не использует тросовую систему.
Подскажите какой именно электростеклоподъёмник лучше покупать?
Ставить сам собрался.
Последний раз редактировалось: tritiy (18 Августа 2012 23:05), всего редактировалось 1 раз
tritiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2012 22:48
Реечные можно попробывать. Форвард или аналоги. Есть варианты.
verhovnuj725 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2012 16:33
Я себе Беркут поставил. встает в штатные крепления, только два отверстия под дополнительную опору сделать надо будет.
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2012 21:18
Долго заморачивался выбором в итоге купил форвард. ставится за 30-40 в две двери. самый гемор возник при прокладке и подключении проводов. и подключением дублирующей кнопки. если интересно куда разместил могу сфоткать куда вмонтировал кнопки?
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2012 22:34
Если в подлокотник - очень интересно. Если нет - словами опиши Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 07:04
Тут с фотками http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=401082#p401082 и вся тема про это дело.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 15:26
в подлокотник, вечером час в 8-9 выложу фото
Рыбо
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 16:04
таже беда произошла. поставил Гранат. установка заняла примерно 3 часа. от акума протянул питание в салон. кнопки ставил в бороду.
по поводу установки - ничего сложного. схема подключения в комплекте есть, но на мой взгляд корявая, посему использовал эту http://ural-avto.ru/component/content/article/57.html
Рыбо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
