mOtor1.3
Авто: Ваз-2115 i 2007 г. в.
обратил внимание на стук при движении задним ходом( при движении вперёд стука нет) по правому борту со стороны переднего колеса .....Ситуация такая : если тронуться плавно , то всё нормально , если же по сильней , то происходит стук не постоянный без какой то определённой цикличности.....Облазил весь низ,пробывал разные варианты движения, прямолинейное ,выворачивая руль в разные стороны, пока без результатно ...Может кто знает или было такое???
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
mOtor1.3
Привода смотрел? Люфт в ШРУСах?
mOtor1.3
Yaffet писал(а):Привода смотрел? Люфт в ШРУСах?
потряс из ямы - люфта не заметил + вывешивал колесо и тоже тряс его
mOtor1.3 писал(а):стук при движении задним ходом( при движении вперёд стука нет) по правому борту со стороны переднего колеса .....
Если стоИт дополнительная защита картера,проверь не касается ли большая шайба растяжки у краба этой защиты.
Ну и расстояние от защиты до поддона и КПП.
Может там камушек попал.
Проверь и заднюю подушку крепления КПП к кузову.
mOtor1.3
т808 писал(а):mOtor1.3 писал(а):стук при движении задним ходом( при движении вперёд стука нет) по правому борту со стороны переднего колеса .....
это всё я проверял растояние до доп защиты картера нормальное
примерно 2 неделе назад сменил переднюю и заднюю опоры ДВС их я тоже посмотрел в каком они состоянии после установки деформаций или какого-нибуть смещения не обнаружил
mOtor1.3
Разобрался со своим треском .Оказалось всё бонально , треск издаёт стучащий по днищу резонатор , а причиной стала смена опор двигателя+смена самого резонатора полтора года назад (по форме резонатор не овальный как заводской , а круглый ) .Соответственно двигатель поднялся и весь выхлоп с ним . Как раз и получаеться , что придвижении назад , ДВС проседает на передней подушке соответсвенно , поднимая всю выхлопную систему
