Страница 1 из 59
Синицын
Краткое содержание первой серии здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=311221&highlight=
Краткое содержание второй серии здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=312030&start=100
Третья серия здесь
Ну, короче, сегодня с утра поехал в салон, купил 14-ую, ЕВРО-4, педаль Е-газ.
Оформили документы за час с лишним, мыть машину запретил.
Впечатления от машины приятные, скидку сделали неслабую, 20.000 рублей, общие затраты 264 300 плюс ещё страховка, уложилось всё около в районе 8200 долларов
Идёт очень тихо, дорогу держит хорошо, движок резвый.
Е-Педаль не понравилась, есть задержки реакции на малых оборотах, но, в принципе, нормально, ибо, жить ей осталось недолго, слетит она оттуда наскоренькую.
Покупка была немедленно обмыта водкой "Финляндия", упаковкой 0,7.
Кто просил фото, пожалуйста, смотрите.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/IY87VeTt.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/HIcuMjBJ.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/ZuF8xR7T.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/7CIWMiZR.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/g2727oGf.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/yaNQNgO7.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/qI0FvRen.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120728/BG4SzxyY.jpg
Последний раз редактировалось: Синицын (01 Августа 2012 22:12), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
коврег шикарен
gkbest
радавацца или плакать?
Яков_Лещ
Поздравляю, отличный автомобиль! Drinks or Beer
ms_2007
Синицын
самого главного нет на фото
$@#Y@
подпишусь на тему
фото надо делать с кефиром
ждем еще фото с кефиром процесса карбюрации Good тогда тс будет карбо-гуру gpn
Mihalych78
классику же сняли вроде с производства? pst
распрдажа остатков?
Синицын
ms_2007 писал(а):
Синицын
Да выпили уже, фоткать пустую бутылку, что-ли...
Сейчас думаю, либо, пойти ещё пузырь взять и ещё обмыть скидку, либо, пойти к машине иммобилайзер активизировать.
Я ума не кину, как его активировать?
В книге там написано, типа сам сервис должен его активировать.
Я в инете где-то находил описание, но, сейчас мысли не очень совсем ясные....
Последний раз редактировалось: Синицын (28 Июля 2012 16:40), всего редактировалось 1 раз
rover
Восьмерочный движок все еще, 8 клапанник facepalm
Яков_Лещ
rover, ну и отлично, ща ГБО воткнёт, и вся карбюрация. Smile
ifind
что то мне подсказывает что афтор дебил supercool
rover
Он на штатный карбюратор хочет перейти, или типа гоночный? Если штатный, то facepalm
Huyan
Ждем с нетерпением ppc
Если будешь продавать лишние запчасти, то лучше не активировать.
Последний раз редактировалось: Huyan (28 Июля 2012 16:47), всего редактировалось 1 раз
SPORT
а как он потом работать будет если ты электрику решил убрать и на краб перейти?
ms_2007
Синицын писал(а):
ms_2007 писал(а):
Синицын
Активация ИММОБИЛАЙЗЕРА.
Активировать иммобилайзер можно, если ЭБУ системы управления не подвергался ранее процедуре активации иммобилайзера.
Предупреждение
Активацию необходимо выполнять только при закрытых дверях автомобиля.
Последовательность выполнения
1. Вставляем обучающий ключ в выключатель (замок) зажигания.
2. Включаем зажигание. Если система не активирована, то через б с в щитке приборов загорится контрольная лампа иммобилайзера.
После активации иммобилайзера лампа загораться не будет.
3. Выключаем зажигание. Контрольная лампа должна начать мигать с частотой 5 раз/с. В течение не более б с (пока мигает контрольная лампа) вынимаем обучающий ключ из выключателя (замка) зажигания и вставляем рабочий ключ. Включаем зажигание, при этом зуммер блока управления иммобилайзера должен иодать три звуковых сигнала.
Если звуковые сигналы не прозвучали и мигание контрольной лампы прекратилось, значит:
- был превышен временной интервал (необходимо повторить активацию системы сначала);
- рабочий ключ уже был обучен с другой системой;
- противоугонная система неисправна.
4. Дождавшись еще два звуковых сигнала, (которые система подаст через 6 с после последнего сигнала), выключаем зажигание. Пока мигает контрольная лампа (в течение 6 с) извлекаем из замка рабочий ключ, вставляем в замок обучающий и вновь включаем зажигание.
5. После включения зажигания, зуммер блока управления иммобилайзера должен подать три звуковых сигнала. Дождавшись еще два звуковых сигнала, выключаем зажигание, не вынимая при этом ключ из замка. По истечении 6 с зуммер должен подать один звуковой сигнал, а контрольная лампа должна начать мигать с удвоенной частотой.
Если звуковой сигнал не прозвучал, а контрольная лампа перестала мигать, необходимо повторить активацию системы сначала. Если повторно произошел сбой при выполнении, значит, ЭБУ был активирован с другим ключом. Для выполнения активации иммобилайзера необходимо заменить ЭБУ.
6. В течение 3 с после подачи последнего звукового сигнала включаем зажигание на 2—3 с. После включения зажигания система должна выдать три звуковых сигнала и выключить контрольную лампу.
7. Вынимаем обучающий ключ.
8. Выждав не менее 10 с, вставляем рабочий ключ и включаем зажигание:
а) если по истечении б с контрольная лампа не замигала, производим пробный запуск двигателя. Двигатель должен запуститься;
б) если контрольная лампа замигала, выключаем зажигание и ждем не менее 10 с. Включаем зажигание, сигнализатор не должен мигать и двигатель должен запуститься;
в) если после включения зажигания но истечении 6 с загорается контрольная лампа постоянным светом, процедуру обучения необходимо повторить сначала.
а где тема то его про переделку?
Синицын
Так, что же получается?
Если я сейчас иммобилайзер активирую, то, потом проблема будет с продажей блока, что-ли?
Вот, спасибо за подсказку, очень благодарен.
А то бы, я сейчас активировал....
// ушёл брать второй пузырь..
Anhel
не смотрел фотки сосу на рх-400 pst pst
SPORT
Anhel писал(а):
сосу
63
Anhel
SPORT
ну а как ещето?.. че там с карбом кстати?
SPORT писал(а):
Anhel писал(а):
сосу
не у чапая ли? pst
rover
Скока еще осталось собрать? pst
Anhel
да нет канеш) чо у чапая есть то)))
я ваще так уже отвык от обсуждения пепелацев, что хз поздравлять или огорчаться hehe
Anhel
я ж те не банк спермы набираю))))))))
Страница 1 из 59
