andrey2112
Авто: ваз 2112
вообщем ставил сегодня головку ну ничего особого не делал впринципе ну что , массу к движку прикрутил и датьчики в разъёмы по вставлял одеваю клему акб сначала плюсову. а как только начал одевать минусовую сразу искроы ,не пойму вроди раньше такого не былло, да и в электирку не лез почему искрит так ? ребят у вас искры есть когда минусовую клему одеваешь ? местами акб не путал а почему так не понятно ,вроди бы раньше не было такого или было да не замечал
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Постоянно искрит или только когда одеваешь?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
andrey2112 писал(а):вообщем ставил сегодня головку ну ничего особого не делал впринципе ну что , массу к движку прикрутил и датьчики в разъёмы по вставлял одеваю клему акб сначала плюсову. а как только начал одевать минусовую сразу искроы ,не пойму вроди раньше такого не былло, да и в электирку не лез почему искрит так ? ребят у вас искры есть когда минусовую клему одеваешь ? местами акб не путал а почему так не понятно ,вроди бы раньше не было такого или было да не замечал
Измерь- сопротивления на отключенных клеммах (это важно) - после подключи и проверь потребление если есть хоть какой то потребитель то будет искрить
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
У меня тоже искрит слегка. Эт конденсаторы в аппаратуре разной заряжаются.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Танкист54 писал(а): Эт конденсаторы в аппаратуре разной заряжаются.
На контроллер (мозгах) ИММО , ЦЗ , сигналку и магнитолу , подается не отключаемое (при выключении зажигания) питание .
При подключении АКБ , эти потребители ессно начинают "кушать" ... отсюда и искра .
andrey2112
Авто: ваз 2112
НЕСТЕР ,ну да искрит только тогда когда одеваю , а а у меня там к минусовой клемме ещё медный жгут идёт он крепится рядом с воздущным фильтром ,ну тоесть масса кузова дополнительная , так вот когда одел обе клеммы а этим жгутом который идёт от минусовой клеммы дотрагиваюсь до болта кузова что б закрепить жгут , искры такие в момент прикасания что просто пипец ,как будто клемы замкнул , но искры только в тот момент когда прикаснулся и ещё рыччит какая то штука секунд 5 когда одеваю клеммы , странно всё это , спасибо ребят буду сегодня смотреть внимательно всё
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
andrey2112
Если я тебя правильно понял... То искры у тебя когда клеммы аккумулятора одеты.... А вот проводок от клеммы минуса к кузову (
крепится около левой фары) не подключён... И ты его потом пытаешься подключить на место не снимая клеммы.... Так что ли?.....
Так тот проводок весь кузов - обеспечивает... Если его отключить все приборы и свет гаснут
Zhenya1777
andrey2112 писал(а):НЕСТЕР ,ну да искрит только тогда когда одеваю , а а у меня там к минусовой клемме ещё медный жгут идёт он крепится рядом с воздущным фильтром ,ну тоесть масса кузова дополнительная , так вот когда одел обе клеммы а этим жгутом который идёт от минусовой клеммы дотрагиваюсь до болта кузова что б закрепить жгут , искры такие в момент прикасания что просто пипец ,как будто клемы замкнул , но искры только в тот момент когда прикаснулся и ещё рыччит какая то штука секунд 5 когда одеваю клеммы , странно всё это , спасибо ребят буду сегодня смотреть внимательно всё
Рычит приборка )))) бррррррррк
andrey2112
Авто: ваз 2112
нееее ! рыччит в районе ресивера или дроселя где то , когда одеваю клемы , ВООБЩЕМ ТАК ! сегодня я пытался порнять почему это всё ! и голова кругом ! нифига не пойму уже ! вообщем сначала пытался понять почему искрит опять таки одлел сначала ПЛЮС потом МИНУС а тот проводок который Siers. говорит да это тот он на клеме и идёт к кузову к левой фаре , так вот когда проводом прислоняю к шпильке она такк сильно замыкает что как сваркой прям оставляет капли на резьбе и оплавленые пятна на самой клеммке провода того, я не пойму возмможно оно так и раньше было просто уц меня всегда этот провод был прикручен а я если и отключал акб на подзарядку то накидывал клемы и как то не заморачивался а тут после обрыва ремня грм когда снимал головку ну и все датчики тоже по высовывал и как то безо всякого когда затянул головку начал накидывать клемы и увидел эти искры которые на минусовой клемме дают на кузов такие вспышки как будто я плюсовым проводом до кузова дотрагиваюсь , пересмотрел всё где могло что то быть нигде ничего всё вроди норма потом беру уже от тупика просто и дотргиваюсь минусовой клеммой до плюсовой и по идее должно было быть замыкание но нифига ! не малейшей даже искорки что меня ещё больше загнало в ьтупик ! странно всё это , вторую ночь боюсь машину оставлять скидываю клемму на ночь а то не дай бог будит гореть и не услышу даже !
al08
andrey2112 писал(а): потом беру уже от тупика просто и дотргиваюсь минусовой клеммой до плюсовой и по идее должно было быть замыкание но нифига ! не малейшей даже искорки что меня ещё больше загнало в ьтупик ! !
Вы в какой школе физику изучали?
Если бы Вы куском провода замкнули бы клеммы АКБ,тогда и были бы искры.А так минусовая клемма отсоединена от АКБ и естественно,что никакого КЗ нет.
andrey2112 писал(а):так вот когда проводом прислоняю к шпильке она такк сильно замыкает что как сваркой прям оставляет капли на резьбе и оплавленые пятна на самой клеммке провода того
а вот это точно кз
небольшое искрение при одевании минуса это нормально, а вот когда сварка- это кз
у меня такое было, когда подкову без изолятора винта, на который клеммы + одеваются собрал.
сначала сильное искрение при одевании, секунд через 10 дым от гены
ищи КЗ пока не ипануло чё нить
andrey2112
Авто: ваз 2112
спасибо ребят ! а вообще кз без специалистов реально самому найти ?
andrey2112
где дымит, греется, скрипит .........- там замыкание
gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
попробуй мультимтром померить клейму "-" и кузов массу, если будет плюс, первом делом протяни массы
andrey2112
Авто: ваз 2112
ребят это вообще алес ! я не знаю что это , может вы подскажите ! вообщем мерию мультиметром кузов даёт ПЛЮС причём 12,5 вольт , начинаю методом отсоединения проводов мерить показания ,сначала отсоеденил музыку и прочие безделушки плюс остался потом отсоеденил питания топливной рампы , потом провод от гены который да акб и всё равно кузов давал плюс , СТРАННО ! подсоединяю питание магнитафона , это был единственный провод и я увидел напругу на кузове , ОБРАДОВАЛСЯ думал где то просто элементарно просто этот провод перебит перетёрт или ещё что то ,но когда я его снял и подсоеденил другой я офигел опять напруга на кузове откуда такое ? что получается все провода на кузов пробивают да быть такого не может ,один пролвод я лично недавно менял протянул от гены до акб что зарядка лучше шла я в этом проводе уверен что он хороший он тем более в гофре и при его подключении на плюс акб , кузов начинает показывать напругу это как такое ? ребят подскажите я уже и не знаю что это может быть
andrey2112
а дополнительный провод от гены на + АКБ откуда с гены конкретно начинается- с корпуса или с винта на который штатно 2 проводка одеваются (вывод В+)? Али ещё откуда?
andrey2112
Авто: ваз 2112
Победитель Четверга ну да ! со шпильки гены начинается , там ещё провода от этой же шпильки идут
andrey2112
сними генератор и прозвони обмотку статора, по ходу замыкает на корпус
ну и вообще прозвони его
Цитата:Проверка генератора
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
так то вообще обычно на минус доп провод вешают, от верхнего болта крепления генератора, там гайка на 13, провод ведут до кузова или до - акб.
в факе есть
andrey2112
Авто: ваз 2112
да ! я знаю у меня стояло раньше такое , тут всё сложней ! дело в том что когда я откручиваю от гены провода отсоединяю от шпильки всё рано показует на кузове плюс ((( проследил провода везде все целые нигде не видно даже явных прикосновений об кузов
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Относительно чего на кузове плюс? Как щупы ставишь?
Bizz писал(а):Относительно чего на кузове плюс? Как щупы ставишь?
Присоединяюсь к вопросу.
И ещё версия: с плюсовой клеммы аккума идёт толстенный провод на стартёр. Его при снятии башки случайно не откручивали? Мож он на корпус замкнул.
И это... хоть запятые с точками расставляй, а то "поток сознания" какой-то, не поймёшь, где одна мысля закончилась, а где другая началась. Тяжко понимается...
andrey2112
Авто: ваз 2112
ребят ! щупы ставлю так ! красный щуп на шпильку кузова а чёрный на минусовую клемму, показует 12,5 вольт , а если наоборот ,ну тоесть чёрную на кузов а красную на минусовую акб то показует на тестере полярность неправельную , тоесть теже показания 12,5 только впереди минус
Меряешь правильно. Теперь ищи, где у тебя провода с плюсовой клеммы аккума на корпус (массу) авто "садятся". Последовательно, отключи все провода, что идут от аккума к гене, замеряй. Затем, открути провод на стартёр, замеряй... и т.д.
Удачи!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
andrey2112
Конденсатор у саба есть ? Габариты\ближний\еще чего не включены ? Ты получаешь плюс через потребителя какого-то. Ищи что включено и отключи.
Или подай минус через лампочку H1. И от короткого спасет - и можно найти где чего.
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
а все то же самое с мультиком и выдергивать из ЧЯ по очереди преды и смотреть када будет 0 не проще и быстрее, чем вот так гадать ?
