машина ваз 2112 1,5 16кл, решил помыть двигатель, снял акб, накрыл гену, помыл, оставил на солнышке, час наверн стояла, завел все хорошо работает, поездил, загнал в гараж, утром еле завелась, все троит противно слушать, заглушил обнаружил в колодцах вода, удалил ее оттуда, выкрутил свечи вытер все на сухо вроде проблема ушла, ездил заметил проблему, на малых оборотах поддергивает машину, лежали бронепровода в запасе, поменял, все стало гуд) а вечером началось все самое интересное, ездил, потом постоял недолго, стал заводить а она вроде бы как бы схватывает но не заводится и не в какую, притащили в гараж, утром свечи выкрутил искра на всех есть, закрутил и завелась, раз десять заводилась, ну думаю все, норм, не тут то было, через какое то время пришел и опять не заводится, выкрутил, искры опять нет, плюнул нашел МЗ исправный, поставил, все искра есть, раз завелась все норм, заглушил, думаю ща еще раз, заводить а тут чет скрежетнуло и все стартер крутит и все, хорошо стоял под углон, с толкача завелась, ну думаю до гаража доеду, пока ехал выдал ошибку датчика фаз, ну думаю неужели ремень перескочил, потому что было когда с метками ошиблись датчик фаз ругался, загнал в гараж, и давай, скинул стартер и давай на прямую на акб, все откидывает все крутит, думаю ладно, полез в грм и правда на коленке на один зуб перескочил, все поправил собрал для пробного пуска, стал заводить и все, стартер крутит а все валы на месте, уже все достало, что может быть, помогите кто чем может
