Fuss
кто-то спрашивал нелзя ли сделать так чтобы при включении омывателя и/или прерывистого режима дворники двигались с максимальной скоростью.
МОЖНО
по материалам с http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#link9
Берем крестовую отвертку, отвинчиваем 4 винта под рулем, которые крепят верхнюю часть кожуха. Снимаем верхний кожух. Затем отвинчиваем 2 винта, крепящих нижний кожух. Снимаем. Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b". Все. Сборку производим в обратной последовательности. Теперь все скорости меняются местами: прерывистый режим, режим омывания и вторая позиция переключателя - максимальная скорость. 3-я позиция - медленная скорость.
еще советую воспользоваться реле с изменяемой паузой в прерывистом режиме. Тогда получится что дворники будут взмахивать так редко/часто как вам захочется и при том, будут делать это быстро.
сам сделал себе такое вчера, так что если что непонятно - отвечу как смогу. сложного ничего нет
kraf
Раскажи по подробнее про реле с изменяемой паузой в прерывистом режиме.
xpo
а. Так и называется
б. Продается в магазине
в. Ставится вместо штатного
г. Обсуждается еженедельно
д. Находится элементарно (напр., http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30012)
Что нибудь еще?
Пара & 3 кола
xpo писал(а):
а. Так и называется
Что нибудь еще?
Краткость, Bravo Bravo сестра таланта! Drinks or Beer
