Замена переднего нижнего рычага.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена переднего нижнего рычага. вывод темы на печать
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2012 16:01
Нужна помощь. Шпильку сломал на нижнем рычаге. Для ремонта хотел снять рычаг.
В итоге заднюю гайку крепления рычага отвернул. Предняя гайка не откручивается. Прокручивается вместе с болтом. (кручу те болты куда шайбочки подкладывать для установки угла) Под капотом долеко внизу етот болт увидел, шляпка квадратная, место узкое неудобное, не как не подлезть его застопорить(ума не хватило).
Как же его можно отвернуть?
verhovnuj725 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синицын
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2012 16:34
Элементарно.
Прокрутка этих квадратных болтов очень частое явление.
Просто забей типа плоской отвёртки между балкой и квадратом головки.
Расплющи типа гвоздя, и забей поглубже, чтоб он не проворачивался.
Синицын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2012 21:07
Если етот болт срезать, новый болт туда воткнуть реально будет не снимая подрамник?
Синицын
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2012 21:57
Я уже не помню точно.
Если есть чем греть, то нафига его срезать?
Нагрей тогда гайку и открути.
Болт стопорится стопроцент, указанным способом.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 08:52
можно почитать
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=56630&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E1%EE%EB%F2%E0
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 11:38
Спасибо всем!
Болт победил с Вашей помощью, сварки и грубой силы. Рычаг снял. Востоновил. Скоро буду собирать как найду съемник пружин подходящий.
killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2012 15:34
Я в прошлую субботу промучился с заменой нижних рычагов. Один из болтов передний закис так, что как ни старался он прокручивался и гнул балку. Провозился я с ним часа 2, после уже не выдержал и просто срезал гайку. А вместо родного болта и гайки поставил болт с гайкой из комплекта крепления реактивных тяг, т.к. в пол третьего ночи родного болта уже не купить. И теперь берут сомнения, а выдержит ли этот болт и гайка?
БСЗ АТЭ-2, карб 2107-10(дааз)
killerpest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2012 16:00
Думаю, может не выдержать, там специальные болты, определенного класса прочности.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
