проблемы с вентилятором
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с вентилятором вывод темы на печать
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 21:37
ребят помогите кто чем.
вчера попал в легкую дтп. замял капот и лопнул радиатор. сегодня поставил новый радиатор, залил тосол.
по непонятным мне причинам не срабатывает вентилятор и тосол закипает.
вентилятор проверил на прямую к акумулятору - рабочий!
подключили бортовоый компьютер с которого возможно механическое включение вентилятора...... на что он так же не отреагировал. кто чем подскажет буду рад.
qwart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 21:38
забыл сказать машина ваз211440 2008 г.в
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 21:51
qwart
проверяй проводку и датчик на головке....скорее всего там фишка отошла Wink
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 22:08
А БК какую температуру показывает?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 22:09
еслибы ДТОЖ совсем неработал то включилсябы апарийный режим и карлосон маслалбы непрестанно.
qwart писал(а):
кто чем
дуделка бибикает?может тупо пред погорел?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 22:10
при чем тут бк и не работает вентиль то facepalm
автор уже пробовал
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 22:18
qwart писал(а):
кто чем
Предохранитель рабочий, проверял. Немного странно, на приборке температура показывает норм, а при подключении бк, на бк горит 0. (бк товарища, просто пробовали подключать). Если я правильно понимаю, то датчик который включает вентиль находится у термостата? думаю менять...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 22:25
qwart
нет.......однин в радике....другой на голове
а когда фишка перебита то абсурт возникает...но уже как описал автор...то проблема в датчике радика
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 22:35
Правильно думаешь. Если от него отключить провода, то вентилятор должен работать неперставая.
qwart писал(а):
думаю менять...
Цена вопроса копейки, но можно тестером его проверить при разных температурах двигателя.
По сабжу пред и реле вентилятора стоят в центральной консоли проверять их истравность
Это клон Синицына с карбюрацией?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 22:39
да pst у меня просто настроение хорошие...не обесудте Smile
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2012 23:14
Ничего странного.На приборку другой датчик,ввернутый ниже ДТОЖ в головку блока цилиндров.На него идет один провод.
К ДТОЖ 2 провода и управляет он мозгами (ЭБУ),а уж с него и вентилятором.
А 2-х контактный разъем от вентилятора не забыл соединить?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 07:57
qwart
скинь фишку с ДТОЖ, вентиль должен включится и работать непереставая. Если так, то с ситемой управления вентилем все норм... и будем думать дальше....
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 08:59
на БК же можно принудительно включить карлсона? Включаем и тестим цепи на наличие напруги, начиная с разъёма у вентилятора. Главное - руки не совать к лопастям, а то внезапно заработает ещё
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 11:05
на бошах невключается.к томкже ребята БК подключили а протокол невыставили,либо БК с ЭБУ ваапще нестыкующиеся.
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 11:24
А ну да, ну тогда аварийный режим включить - отрубить датчик температуры и смотреть напругу на разъёме. И далее по цепям. Вроде просто всё. Если напруга есть, то может быть в вентиляторе дело.
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 22:51
да нет ребят сегодня попробовал. короче с бк вентиль включаеться принудительно... но отключив бк поставив заводской случаеться так.
машина грееться, тосол начинает резко уровень подниматься, где то на 98 градусах начинает выдавливать из бака.. а карлсон не включаеться
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 22:57
Он и не включится - ему рано.
Уровень в бачке может подниматься из-за плохого клапана в крышке + сильно разбавленного водой Тосола.
PODумай
O Lишней
SKорости !
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 23:04
тосол вовсе не разбавленный.. в новый радик заливал не жалел, сегодня поменял расширительный бачек и пару патрубков, немножко выходит воздух когда надавливаю на патрубки из под крышки датчика уровня тосола может в этом причина?
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 23:20
причина чего?
    карлосон включится должен при 101 как минимум,кипеть и давить с бачка при этом недолжно ниразу,хоть ваапще крышку сними.вот если пузырится и шибко парит тогда хуже,но может помпой отделаешся. Smile
такчто давай в подробностях.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 23:49
Об этом можно судить лишь померив его плотность,да и то не во всех случаях.Точнее определяется в кастрюльке термометром.
Лишь частично.Но герметичность там необходима.
Как вариант.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 07:54
+ неисправного термоса + плохой помпы + забитой системы охлаждения...
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 07:59
В моей прошивке на 103 градусах включение.
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 09:15
потому и пишу про минимум,есть и 105,а БК и все 107 показать может.
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 09:24
А буквально перед перед этим из пароотвода сверху струйка есть при перегазовках? Может все таки воздух в системе остался?
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 12:16
предохранитель который проверял? F5 или F7? надо F5. вчера карлсон потух у меня, пересрался весь)) оказался предохранитель на карлсон и сигнал, он F5
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
