Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
собираюсь на юг и достала одна фигня, при нажатии на сцепление происходит щелчок чего то и звук когда трос не смазан, но с тросом все ок. вроди как эта болезнь многих приор, мож кто сталкивался что там глянуть и подтянуть мож?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
VR
Авто: Lada Priora
это натяжитель тросика так работает...
xibod
Авто: 21121 1.6 8кл, ГУР 2008, калино2
натяжитель тросика только на приоры стали ставить?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
xibod писал(а):натяжитель тросика только на приоры стали ставить?
На Калины тоже, ну и Гранта соответственно
Мотоблок
Авто: Focus 3
Понтов с этого натяжителя?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А у меня что то перестал щелкать. Что это значит? Сцепа на подходе?
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Первый предвестник обрыва тросика , вследствии износа или уже частичного разрушения (по сварке ) вилки сцепления . Возможно и выжимной на исходе и как следствие все остальное ранее сказанное .
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Если стоит Е-газ, то щелкает концевик на педали (что-то там для переходных процессов сделали и экологии)
wraithik
Мотоблок писал(а):Понтов с этого натяжителя?
120ткм без регулировки сцепления. Всего то понтов.
nestor
Doctor_NO_ писал(а):Если стоит Е-газ, то щелкает концевик на педали (что-то там для переходных процессов сделали и экологии)
Между строк читаете чтоль? Какой к епеням егаз на сцеплении.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Можт Епление?
Мотоблок
Авто: Focus 3
wraithik писал(а):Мотоблок писал(а):Понтов с этого натяжителя?
Я на 09 115ткм проехал.
Я на 09 115ткм
проехал.
И ни разу не регулировал? Педаль в колено не упирается ?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
выжимной подшипник клинит. в результате срежет два лепестка корпуса подшипника.
щелкало больше года. конец наступил внезапно.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
nestor
Афиноген Полюгаев писал(а):ПРИОРА. Отсюда и пляшем.
Дак на Калине такое же.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
НЕСТЕР писал(а):Между строк читаете чтоль? Какой к епеням егаз на сцеплении.
учи матчасть
с егазом ставится микрик на сцепу, связан с мозгами и дает им команду выжата педаль или отпущена
VR
Авто: Lada Priora
НЕСТЕР писал(а):Афиноген Полюгаев писал(а):ПРИОРА. Отсюда и пляшем.
Ну так про выжимной, вилку и прочее пишут владельцы десяток, а там не так как в Приоре или Калине... Вообще зря конечно здесь на форуме Приору засунули в 10-е семейство...
Мотоблок
Авто: Focus 3
Я на 09 115ткм
проехал.
Да вчот после новой машины неудобно было пересаживаться, пришлось на прошлой неделе всё-таки отрегулировать....
nestor
Прошу прощения не знал про микрик. Но щелкает это наверняка сцепа. Бывает аж пугаешся от неожиданности. А сейчас перестало. Вот и думаю до конца натянулся что ли? Педаль стоит в норме.
Doctor_NO_
Аффтар пропал.
Хоть бы написал - Ё-газ или простое. А то тут уже столько насоветовали!
xibod
этот трос с натяжителем встанет на двенашу без доработок??
5703
Авто: Lada Vesta NG
НЕСТЕР писал(а):А у меня что то перестал щелкать. Что это значит? Сцепа на подходе?
нет, все хорошо. Чтобы не щелкал, брызгай на натяжитель ВД раз в полгода. У меня тоже перестал щелкать, до этого зае..л просто
