usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):killerfinger писал(а):посмотреть как это выглядит
вотъ так и будет
Это -3 градуса на колесо.
killerfinger
Авто: временно на 21043
ну вы жжоте ребяты.
градус если ставить, думаю руль будет потуже?
killerfinger писал(а):градус если ставить, думаю руль будет потуже?
у нас тугой руль уже стал от развала зависеть?
а я думал от кастора
killerfinger
Dranik писал(а):от развала зависеть?
не ну я предположил так.
Крутиться потяжелее же будет?
killerfinger писал(а):Крутиться потяжелее же будет?
крутится по тяжелее будет если ты кастор вывалишь в 3градуса.
от развала кручение тяжёлого я незамечал.
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
А на 12 подойдут диски слик 15r вылет 32?!
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
bytan333 писал(а):А на 12 подойдут диски слик 15r вылет 32?!
подойдут
killerfinger
а шоркать подкрылки сзади разве не будут?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
killerfinger писал(а):а шоркать подкрылки сзади разве не будут?
не будут
на счет развала, -1 само то, резина не трется, рулежка поинтереснее
bytan333
Надо брать значит! А подрылок и так нет
35 вылет надо было,хапнул 32
Алексей462
Авто: ВАЗ
Suse писал(а):35 вылет надо было,хапнул 32
Себе взял? У мну ЕТ40 с проставками 3мм ездю и не жужу,а ЕТ32 вопще шиколадно,правда колёсья сильно наружу зато нибудет цеплят в переде.
уж достал
его и надо на R15 на таз.
Г.у.М.а
так то вообще пофиг
killerfinger
У меня что то задевает при повороте на лево сзади.
Когда машина крениться.
Алексей462
Авто: ВАЗ
killerfinger писал(а):У меня что то задевает при повороте на лево сзади.
Защита есть сзади? Поддомкрать посмотри где трёт,там видно будет где натёрло.
killerfinger
Вот именно ничего нет и не трет нигде.
Мистика прям.
Алексей462
Авто: ВАЗ
killerfinger писал(а):Вот именно ничего нет и не трет нигде.
Мистика прям.
А может подшибнику сзади каюк,колесо не люфтит?
killerfinger
Алексей462 писал(а):killerfinger писал(а):Вот именно ничего нет и не трет нигде.
Мистика прям.
Новый стоит.
Люфта нет.
Вот и сам голову ломаю.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Люфта нет.
Мистика мля
killerfinger
Болты колесные могут быть причиной?
Алексей462
Авто: ВАЗ
killerfinger писал(а):Болты колесные могут быть причиной?
Могут,но они скорей будут за трос ручника задевать и ты бы это понял,болты какие кстате?
killerfinger
Болты для литых дисков под внутренний шестигранник.
Самое главное звук идет при крене на правую сторону.
