Завелась и заглохла. Стартер крутит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Завелась и заглохла. Стартер крутит вывод темы на печать
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 23:06
Вчера утром сел как обычно. Завел, машина поработала секунд 10 и заглохла. Начал заводить, крутит стартер, но машина не заводится. Не стал мучать и сажать аккум, поехал на автобусе. Вечером скинул кожух с ГРМ - ремень целый.
Что еще может быть? насос качает, судя по звуку.
варианты - нет искры. но на инжекторе вроде ж нельзя проверять на массу?
умер какой-нить датчик? как это проверить?
если че дайте ссылку на тему, тем много подобных, но там к развязке дело и не дошло чаще всего.
з.ы ну никак не хочет, чтоб ее продавали
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 23:11
Основа основ, не заводится из-за смерти ДПКВ, проверяется при прокрутке стартором тухнет Чек - рабочий ДПКВ.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 23:14
можно,только осторожно,понадёжней на массу свечу сажай.
ДПКВ,только при его отсутствии авто незаводится.
Ватыт писал(а):
как это проверить?
обычно гниёт разьём.
Ватыт
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 23:21
Huyan
завтра буду проверять
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2012 23:24
Можно сделать разрядник упростив пример на рисунке
1 – изоляционное основание; 2 – электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания; 3 – кожух; 4 – смотровое окно;
5 – электроды, соединяемые с проводами свечей зажигания; 6 – регулировочные винты; 7 – изоляционные втулки
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 06:29
еще нуна проверить метки грм и шкива гены на КВ. шкив не с демпфером?
IMHO и только IMHO!
Ватыт
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 07:11
хз с чем он.Smile
Метки взяли и сбились? Накануне ездил всё ок было
Ватыт
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 10:12
ДПКВ снял, прозвонил. Сопротивление 725. Значит, дело не в нем. Гаснет чек при заводке.
Свечи выкрутил, пахли бензином.
Как искру проверить, не знаю, такую приблуду как на картинке не из чего сделать
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 10:16
свечку вставь и проверь. нельзя вроде что бы искра с провода напрямую на массу била, а через свечу можно.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 10:24
Нужно сделать всего два электрода с регулируемым зазором не более 10 мм, на один - ВВ провод, другой - на массу.
Этот зазор любая искра пробъет, чем больше расстояние тем больше нужно энергии.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 10:28
ну цвет искры тоже надо смотреть.
Ватыт
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 10:49
Huyan
типа на 7й элемент провод надевается, а искра между чем будет?
dito
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 13:15
Еще бывает срезает зубья на ремне ГРМ. Внешне он выглядит целым, но распредвал не крутит. Возьми помощника, пусть он крутит стартер, а сам посмотри - двигается ли ремень.
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 14:55
Ну как бы да, их будет два, а не четыре как тут.
Между болтами 6, они типа зазор регулируют.
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 15:53
А чего действительно ни как без таких приблуд в поелевых условиях искру не проверить что ли??? типа выкрутил, потом провод надел, положин на кузов или двигатель и покрутить? Не прокатит чтоли???
ALK1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 16:40
ALK1980
везде пишут что
Если Вы будете проверять наличие искры на разрыв, разместив провод на некотором расстоянии от массы автомобиля, то может выйти из строя модуль зажигания или контроллер, из-за появления большого тока самоиндукции при большом искровом промежутке. Кроме того Вы можете получить довольно ощутимые и неприятные ощущения получив удар током при пробое изоляции. В том случае, когда Вы проверяете искровой разряд, положив на корпус двигателя свечу с одетым на неё высоковольтным проводом, так же из-за плохого контакта корпуса свечи с массой, может образоваться большой ток самоиндукции, что приведёт к повреждению контроллера или модуля зажигания. Применение разрядника так же более удобно, так как в большинстве инжекторных двигателях применяется статическое распределение зажигания с одновременной подачей высокого напряжения на две свечи.
ALK1980
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 16:49
Она как! Спасибо!
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 21:52
Проверял неоднократно искру,просто положи ее на клапанную крышку.
А есть ли давление в рампе?
Vitek_V_Sunduke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:11
Vitek_V_Sunduke
не проверял,
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:22
я бы пробывал так
купил бы новый ДПКВ и попробывал (Пригодится, на будущее)
проверил бенз в рампе на предмет пшик
проверил все метки
проверил питание на ЭБУ. Мож просто реле главное сдохло?
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:29
Оно проверено
liv
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:35
Huyan писал(а):
Оно проверено
насколько помню когда у меня глючило главное реле - всё было как обычно, чек горел, при прокрутке гас, бензонасос гудел...
Ватыт
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:59
dito
Ты был полностью прав!
Оттащили машину в сервис. Чувак всё посмотрел, выкрутил свечи, проверил давление, проверил искру (на движок кстати проверял!), потом скинули кожух с грм, я покрутил и всё стало понятно. Срезало зубцы
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 20:18
Ватыт
Почему сам не сделал как
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 21:36
Huyan писал(а):
Ватыт
..... и крутятся ли шкив колена и РВ?
IMHO и только IMHO!
Страница 1 из 2
