Gloom
Chip 'n Dale типо)))
racamacafon писал(а): Когда фрикционный слой подходит к концу остается подошва колодки, естесна она металическая, провод соединен с ней, как только касается тормозного диска электрическая цепь замыкается по массе, загорается лампа на БСК.
ой как не прав
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Gloom писал(а):racamacafon писал(а): Когда фрикционный слой подходит к концу остается подошва колодки, естесна она металическая, провод соединен с ней, как только касается тормозного диска электрическая цепь замыкается по массе, загорается лампа на БСК.
ой как не прав
+2190, нахрен тогда сигнализация лампой, и так уже будет скрип недетский и торможение невнятное. Получается не предупреждение, а констатация уже свершившегося факта
racamacafon
Авто: ВАЗ 21120 16кл. 1.5л 2003г.в.
D.O.K.T.O.P
racamacafon писал(а):Когда фрикционный слой подходит к концу, замыкается датчик износа по массе, загорается лампа на БСК.
Gloom писал(а):Когда фрикционный слой подходит к концу остается подошва колодки, естесна она металическая, провод соединен с ней, как только касается тормозного диска электрическая цепь замыкается по массе, загорается лампа на БСК.
нуну, сначала ступил, потом исправил и понтуется
Ладно Глум успел сцитировать
racamacafon
Дабы по ходу чтения ветки не вводить народ заблуждение
Я думал там триггерная схема, а там PIC стоит, поэтому и требуется датчик в виде сопротивления
