А что, есть такие автомобили, что на любых оборотах можно вниз переключаться быстро отпуская сцепление и не подгазовывая, и при это не будет рывков?
а где при переключении вниз нет рывка?
на автомобилях повышенной проходимость первая должна быть короткой?
соотношение передач как у иномарок, в том числе между первой и второй
Я где-то читал откуда у этого изделия такой разрыв меж первой и второй, там основные тезисы были на тему "эти криворукие рационализаторы" и "кпп изначально была 4-х ступкой под двигло 1100см3
а при паре 4.13 на пятой выдала что-то 187
гп 4.13 позволила калине с чахлым мотором на пятой чуть быстрее разогнаться
не только в гп разница. на вазе вообще коробка по сути четырехступка, пятая для только очень хороших условий, под горку там, для стабильного движения.
на калине 1.4 совершенно определенно выросла максималка призамене гп.
Еще раз, очень коротко, повторим выводы:
1. Если требуется:
- реже переключать передачи
- при спокойной езде держать небольшие обороты двигателя
- увеличить максимальную скорость на каждой передаче,
значит производитель уменьшает передаточные числа и главную пару. Ну а если требуется улучшить разгонную динамику, то все надо делать наоборот.
2.Чем ближе передаточные числа, тем более плавным будет разгон при последовательном переключении передач.
3.Чем больше количество передач в КПП, тем лучше."
такое плавное, акуеть, с третьей на вторую переходишь - рывок
со второй на перую - рывок
с первой на вторую - провал
Гранта
я тебе задал вопросы
ответы есть?
а ты только двумя?
А по-моему определенно ты немного запизделся:).
может и не запизделся, вот курим ГП Калин
епт... физика отдыхаед
так что физика действительно похоже отдыхает
