Страница 3 из 5
Valeraz
STM писал(а):
А кто-нибудь псковский ставил? Купил на днях, сделан очень аккуратно и выхлопная труба не торчит из-под бампера (15-ка). гарантия 2 года Smile
Если через 1.5 года прогорит поменяют на новый (по гарантии)? hehe
Rover_61reg
На глушаки давно уже год гарантия, с тех пор, как на пп гарантия стала 3 года, а на отдельные узлы/зч - один год. До этого было всё 2 года. supercool
Grand
менял се глушак...в 1 магазине 1700 р..какой хз...в магазине напротив 730 р....сказали типа волжский...ну и взял тот што дешевле..задушила меня жаба за 1700 глушак брать...
и с этим вроде норм..и не рычит..насколько хватит посмотрим..
kentavr
На скоко, на скоко..... НА 1 ГОД!!!! Smile
STM
На самом глушителе была бирка 2 года гарантии.
При изготовлении глушитель используются только качественные материалы - корпусные детали закатных глушителей изготавливаются из качественной специальная коррозионно-стойкой алюминированной стали Tisson group с толщиной стенки не менее 1,5 мм.
Специальная коррозионно-стойкая алюминированная сталь - это низкоуглеродистый стальной материал, покрытый алюмокремниевым расплавом (Al+Si) с двух сторон, методом погружения по стандарту EN 10154 и сертифицированный в соответствии с европейским стандартом EN 10204 для производства глушителе .
В качестве основного металла при алюминировании используется стальной лист толщиной 1,5 мм, что на 5 % превышает толщину обычного листа. Для изготовления алюминированных труб и глушителей применяется лист толщиной 1,5 мм.
Получаемое двухстороннее алюминиевое покрытие имеет плотность 120гр/м2 и толщину покрытия с одной стороны 20-25 мкм.
Алюминиевое покрытие на глушитель, содержащее кремний, обладает высокой коррозийной стойкостью в большинстве агрессивных сред и хорошей сопротивляемостью к воздействию высоких температур.
Алюминирование в 2-3 раза повышает срок службы углеродистых материалов, применяемых при изготовлении стандартного глушителя.
Наполнение глушителей ZEVS
Для наполнения глушителя используется термостойкое, базальтовое волокно в качестве одного из основных компонентов шумоглушения.
Основные технические характеристики базальтового волокна глушителя:
- Термостойкое, выдерживает температуру до 770°C;
- Плотное, не выдувается;
- Не впитывает влагу, тем самым уменьшает коррозию деталей внутренней конструкции глушителя;
Согласно тесту на старение - минимальный ресурс эксплуатации глушителя: два года.
Контроль качества
Вся продукция ZEVS выпускается под контролем наших техников и тестируется на сервисах компании, что позволяет давать 2х летнюю гарантию на всю продукцию. На производстве глушителя имеется отдел технического контроля качества.
DrOn55
Batman_1976 писал(а):
Он быстрее рассыпется, чем поржавеет... Я на днях просверлил (8 дыр), чтоб закрепить саморезом развалившиеся и гремящие в нем части, на мое удивление следов ржавчины или прогара нет...
У меня за несколько месяцев дырка в глушаке появилась. Сейчас из неё вода бежит понемногу, но почти постоянно. Причём зимой обращал внимание на то, что после стоянки с работающим двигателем под глушителем образовывалась лужица ржавого цвета.
Mick2004
y ну и в чом разница? за 800 руб на год (хотя не факт), а за 1700 на 2 года...разницы не вижу....для личного успокоения чтоли покупаеш дороже?
Pavel-II
Сан-Саныч писал(а):
Pavel-II писал(а):
Я обещал отписаться по глушителю. Идея была такая: где-то прочел совет сделать в основном глушителе снизу в самой нижней точке маленькую дырочку для стока конденсата. Два года назад поставил новый глушитель из недорогих. Сделал дырочку. Через два года года все сгнило в хлам. Предидущий с завода тоже сгнил за за два года. Год назад поставил какой-то польский. Пока жив.
Надо не одну дырочку делать, а сверлить штук 20 с шагом 2-3 см, тогда вообще без проблем. У меня задняя часть глушака уже 8 лет ходит, а брал самую дешевую.
Эти дырки надо раз 5 за год прочищать проволочкой, а то забиваются грязью и нет стока жидкости
Спасибо за уточнение. Буду пробовать. Завтра.
Batman_1976
У меня такое было на родном глушителе, примерно через год после покупки машины, правда не сквозная, а так точка темная появилась. В сервисе по гарантии заменили. А этот 2,5 года отходил, внутри все рассыпалось, но дырок нет. Сверлится ручной дрелью тяжело, металл толстый и не поржавел. Может мне не АвтоВАЗовский по гарантии воткнули, а какой-то другой...
Недавно заезжал к ним, есть ВАЗовские и Свердловские, говорят, что Свердловские не хуже, но на 600 р. дешевле. Кто-нибудь ставил себе Свердловский глушитель? Как долго он ходит?
Grand
да мне и на 1 год хватит.....потом машину продам..
DrOn55
Batman_1976
На днях разговаривал со знакомым, у него 99. Так он глушаки меняет каждый год, на больше не хватает. Сначала самый дешёвый за 600руб взял, потом самый дорогой из того что было за 1200. А прошли оба одинаково, теперь самые дешёвые берёт. У меня 2 дешёвых по 2 года отслужили, хотя пробеги больше, но эксплуатация бережнее. И проблема у всех одна, выгорают внутренности и отваливается труба от банки, которая к резонатору идёт.
А вот последний я взял подороже, а он дырку снизу мне меньше, чем за полгода. Вот так.
Grand
дороже не всегда качественнее..менял както подшипник передней ступицы..на старом а.м....купил дорогой какойто..типо итальянский...за месяц захрустел...сняли-смазка вытекла...взял самый дешевый и поставил...год отъездил-так и продал..
Rover_61reg
Ну мы говорим немного о разных гарантиях....
А вообще - трудно представить себе возврат по гарантии дырявого и ржавого палуторолетнего глушака.
obersystem
Себе ставил :1) дорогой и качественный ВАЗовский -- среднюю часть (в народе именуемую резонатором). Всё-таки его ставить проблематично (закоксовавшиеся болты крепления к резонатору, еле раздербанил болгаркой). Поэтому лучше ставить наиболее живучий. 2) Заднюю часть взял Фобос (катаную, железную) , она меняется элементарно и быстро. Отъездил уже полтора года (28тыс)в условиях Москвы. --пока нормально, не гремит, не продырявился, очень доволен.
Batman_1976
Поставил 3 дня назад Свердловский ("Полевской"). Пердит... с...ка!
dartsa
А я поставил 3 дня назад глушитель СИНТОН за 700 рублей, работает нормально!
У родного глушителя за 3 года дырка сверху!!!
Так что глушитель сверлить толку нету Smile
kentavr
Пробег 75 тыс. , установлен третий глушитель, из недорогих за 950 руб. На предыдущем отвалилась труба, которая идет под задний бампер, сгнила по сварному шву. К глушакам стал относиться как к расходникам, и не парюсь. Smile
$@#Y@
Год с лишним и 20 ткм пробега держится ижоровская задняя банка, с просверленной дырочкой. Конденсата капает много, один раз прохожий при виде лужи под задней частью машины даже подумал, что задний тормозной цилиндр у меня течет, оказалось, конденсат накапал из глушителя.
lml-83
Глушители беру дешёвые, откатал год завариваю трубу (которая к резонатору выходит, она по сварке от банки отваливается) правда басы появляются но не критично, ещё год и на свалку.
Брал дорогой за 1700 хватило на 2 года (((
lml-83
а вообще люди такие деньги тратят за прямотоки разные, а тут берешь самый дешёвый глушак и через год у тебя звук не хуже чем у прямотока и рычалок всяких pst pst pst
smartok
Кто что может сказать про ижорский и фобос????..... ставятся они нормально ?????....... по звуку как ?????
Covax
По совету продавца я себе северские ставил, и глушак и резонотор. Прошел год - полёт нормальный.
Были в магазине и вазовские, но продавец сказал, что понт их покупать, ибо северские не хуже, а цена в 2 раза меньше.
smartok
У меня других вариантов нет либо ижорский либо фобос.
MaratZ
Я на предыдущую машину такой ставил! Мне наоборот звук нравился=)
Конечно громче стока, но не сильно!
smartok
нет у нас в продаже таких
Страница 3 из 5
