потребление 2,6 А
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> потребление 2,6 А вывод темы на печать
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:06
Я в Москве звонил друг объяснил что после приезда в гараж и через 1 час стоянки акум сдох полностью. он отсоединил его и зарядил. Поставил на место и массу на кузов через амперметор сделал показал что 2,6 Ампера wwow. После замера из ЧЯ выдернул все преды => 2.6 Ампера, отсоединил сигналку и стартер полностью => 2.6 Ампера. Куда дальше глядеть Авто 2109 карб 2000 года. Проблем с зарядом не было 13,5-14. Такая проблема у него всплывала, но мы ее так и не решили т.к когда начинаем решать ток потребления 0,03 Ампера т.е то появляется то отпадает ваз загадка природы. Дело ведь не может быть в аккумуляторе зимой в -30 заводилась
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:07
Квотер
если все отсоединяли и не помогло то акб виноват....но такой ток утечки ток реле обогрева заднего стекла и бендикс давать может
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:14
Бендикс на стартере он вообше отключен, обогрев там тоже ведь работать не будет т.к из ЧЯ преды он вытащил. А что может тогда с акумом произойти он ведь у него может неделю стоять и не чего а может за 15 мин в нуль быть разряжена. если акум зарядить и не подключать он будет разряжаться сам и быстро?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:19
думаю виновата таблетка на гене, отключи провод от ЧЯ с основными плюсами (толстые розовые в моторном отсеке), и замеряй снова, есть еще один прикол во всем этом, бывает клему одел - ничего не потребляет, включил зажигание - вылючил и снова жрет ток... Так на калине было, вычисляли где-то около часа... Пока нашли в чем дело, и догадатся трудно было, РН с подключением к шпильке?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:20
Квотер От генератора окрутить клеммы (гайка на 10). Соединить клеммы болтиком. И замерить ток утечки.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:26
Гена там от 2110 клему возбуждения отсоединил тоже самое, те провода что прикручены к гене спомошью шайки тоже открутил замерил=> 0.00А
Воткнул все что отсоединил т.е кроме гены 0,03 А Smile Ага что то новое, подсоединяет клему возбуждения на гену =>0.03А. Прикручевывает провода те что на шпильке опять 2,6 А отсоединяет их норм все.
Ща он в процесе снятия таблетки и д моста.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:34
Правильное направление.
Квотер
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:35
ща снимет позвонит тогда отпищу
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:47
andreyal553 прав - пробит положительный вентиль моста.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Квотер
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:53
Так снял, прозвонил ротор замыкания нет на массу, сам по себе звониться.
Статор контакты между собой звониться на массу тешина. Поставил д мост обратно надел клемы замер =>0,03 А ставит таблетку замер =>2.6 А. Поставил таблетку другую (старую) замер =>2.6 А. Щас в поисках до ночного магазина за таблеткой. Ну не может быть чтоб 2 таблетки замыкали старая и новая которую меняли зимой в февроле 2012.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:55
Надо диодный мост прозвонить. Всё станет ясно. Проверка диодного моста http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:59
РН абсолютно ни при чем.
Меняй мост.Можешь его и не звонить,и так ясно что в одном из положительных диодов КЗ.Ты его даже по цвету определишь.
Через пробитый диод моста ток идет на ИСПРАВНЫЕ таблетки.
Квотер
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:10
Он говорит по цвету все одинаковые не подгорелые и без нагара, я ему дал совет там на д. мосте есть клемма которая подсоединяеться к РН вот если этот провод сопракоснеться с д мостом (корпусом) может быть КЗ. Ща в магазе купил все РН и Д.Мост. То что дали ссылку для него очень будет сложно и не чего не понятно Smile
andreyal553
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:17
Уж чего проще. Два провода и лампочка. Pardon
Пусть меняет диодный мост. 100% должно устранить проблему.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:21
Это лишнее.
Квотер писал(а):
и Д.Мост.
Меняй.И не забудь зачистить клеммные кольца фазных обмоток.Те их стороны,которые на мост ложатся.Там лак от пропитки остался.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:35
вот реально было б интересно знать точную причину... отпишитесь о точной причине когда сделаете...
Квотер
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:42
я в другом городе он мне по мобиле мозг выносит
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:48
Такое возможно лишь в одном случае - попадании на вывод 61 генератора (а значит и на вывод питания РН) постоянного напряжения от АКБ.
А это происходит при пробитом одном из 3-х положительных вентилей моста.
Простейшая цепочка для этого - лампочка,подключенная последовательно с аккумулятором.
Ей и проверяют каждый диод моста.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Квотер
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:51
Поставил новый д.мост и РН замер => 0.03А, катается, причина не выявлена facepalm жду звонка
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:55
Квотер писал(а):
причина не выявлена
Он и не выявлял ее прозвонкой.
А диодный мост разговаривать пока не умеет. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dsoftgroup
Квотер
теперь ток идет из электроники, магнитофон курите... Или сигналку, но быстрее всего магнитофон
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 00:03
достаточно на 61 контакте питание проверить, тогда и ясно, или РН тянет со шпильки питание, или с доп. диодов(в случае пробитого положительного диода), но при пробитом диоде генератор выл бы?
Квотер
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 00:15
Квотер
Постом выше написано было, все отключенно преды из ЧЯ выдернуты из подключенного был только гена к проводке и все и замер был =>2.6А отключил он гены все провода от гены =>0.00 А вставил все преды обратно и мафона и уси и ЧЯ замер =>0.03 А работает только сига и релюшки сиги т.к все выкл
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 00:20
Это норма.
Даже выключенная магнитола и усилитель потребляют ток.
Не говоря уж о сигнализации в ждущем режиме.
Вот эти 30 миллиампер и набежали.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 00:24
а подождать минуты 3-4 ток будет близким к нулю...
Страница 1 из 2
