Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Покатался приехал в гараж, акум опять сел ток потребления 3,2А
Мост новый, рн новый, отсоединил гену (только гену) замер =>0.03А снимает гену жду звонка
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Квотер писал(а): Покатался приехал в гараж, акум опять сел ток потребления 3,2А Мост новый, рн новый, отсоединил гену (только гену) замер =>0.03А снимает гену жду звонка
заменили мост и РН? Проверь на пробой обмотки на массу, и статора и ротора
Квотер
Проблема решена проста как апельсин, провод от д моста который идет к РН через клемму прикоснулся дионого моста и от нагрева его сплавило (изоляцию) отюсда КЗ на акум. Собрал он все обратно завел вроде норм завтра отпишу что и как там стало. Он спать пошел
Квотер
Dsoftgroup писал(а):Квотер писал(а): Покатался приехал в гараж, акум опять сел ток потребления 3,2А Мост новый, рн новый, отсоединил гену (только гену) замер =>0.03А снимает гену жду звонка
Постом выше сделал это первое что я ему посоветовал когда он мост снял
Dsoftgroup
вот и хорошо что разобрались
Квотер
Завтра тестить будет, надеюсь все гуд, а то мозг мне просто взорвал
Квотер писал(а):провод от д моста который идет к РН через клемму прикоснулся дионого моста и от нагрева его сплавило (изоляцию) отюсда КЗ на акум.
Это если он соединится с внутренней "плюсовой" пластиной моста.
КЗ аккумулятора не будет,а РН будет находиться под напряжением,потребляя как раз такой ток 2,5-3 Ампера.
Квотер
т808 писал(а):Квотер писал(а):провод от д моста который идет к РН через клемму прикоснулся дионого моста и от нагрева его сплавило (изоляцию) отюсда КЗ на акум.
Исходя из этого точней можно. если нет напряжения вообше не какого тогда откуда взяться КЗ. В данном случае КЗ в гене а акум просто дает напряжение и от сюда ток 2,6 т.к гена коротит
