Собрался менять сайлентблоки.Какие тонкости?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Собрался менять сайлентблоки.Какие тонкости? вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 22:32
Куплю съёмник,что ещё надо купить ?
Какие-то трубки понадобятся?
Говорят,при запрессовке его можно повредить.Как этого избежать.
При снятии шаровой не будет ли она прокручиваться? Есть ли способ снять её не повредив?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 09:00
а шаровую зачем снимать? нужен съемник сайлентов и сами сайленты. головка высокая на 17 или 19 будет полезной, но и без нее можно.
верхние менять удобно на улице, нижние с ямы.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 09:02
Чтоб поменять верхние ничего кроме ключей и трубки для запресовки сайлента не нужно. Шаровую снимать не надо. Достаточно открутить три винта, которыми она к рычагу прикручена. Потом снять сам рычаг. В тисках сбить молотком старые сайленты и напресовать новые. Я запресовывал головкой походящего размера. Нижние не менял еще ни разу, родные еще нормальные
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 13:12
С эстакады(без подъёмника) смогу?
Пол-дня хватит?
Нужно ли делать после развал-схождение?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 20:05
Пол-дня хватит?
замучаешься ты их без опыта менять-выходной убьёшь зря, да ещё и на следующий день работа останется
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 20:21
УткинСход развал нужен. И затягивать сайленты нужно динамометричесим ключем предварительно загрузив автомобиль если не изменяет память 300кг. Т.е. в полной снаряженной массе а не пустым.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 22:42
Да уж,обрадовали...wwow
Мне водила говорил,что за три-четыре часа всё сами сделали с земли и остались довольны.
Поеду с утра счастья пытать на эстакаду.Хоть что-то я думаю осилю.
Так-же буду менять тормозные диски.
Помолитесь за меня...
А развал-сход ,так уж и быть,оторву от семьи и вместе с рулевыми наконечниками,в одной шарашке-шиномонтажке сделаю.
pivinik
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 23:20
Бывает и так, а бывает, как у меня было на новой машине (!) при первой замене, прикипела втулка верхнего сайлентблока к болту верхнего рычага и все тут. facepalm Пришлось газовой сваркой разогревать этот сайлентблок вместе с болтом практически до красна и "срезать" эту втулку.
Братан грел, а я поливал водой из моторного отсека - охлаждал все остальное... hehe
ЗЫ. зато все остальное открутилось без проблем! Smile
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
921
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 15:25
Отпишись по результату, я тоже хочу попробовать сам Smile В машине только их не делал - на СТО отдавал всегда. Может не так все сложно? Интересуют тонкости замены с нижнего рычага, про верхний понял вроде (спасибо за совет откручивания 3-х гаек шаровой )
А те кто пристегнулся - сидели как живые!
921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 19:37
Помню, в свое время менял сайленты и верхних и нижних рычагов. Уже не помню, какой был пробег у машины, но точно был он большой.
Я долго разбирался в болтах и стаканах набора съемников. Но зато потом менял сайленты потоком. Ничего сложного в этом нет.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 00:46
А сколько денег стоит в вашей местности замена? Может быть и не стоит заморачиваться самостоятельно?
Сложностей нет никаких. Wink Было бы желание.
Если тебя не пугает снятие пружины - делай.
После снятия пружины откручиваешь болты крепления оси нижнего рычага. А далее - танцуешь с этим самым рычагом, меняя сайлентблоки. Обрати внимание на то, что придется снять и нижнюю шаровую. Откручивание гаек крепления шаровой к рычагу не поможет.
ЗЫ. Могут возникнуть проблемы и с верхним рычагом. Особенно с той стороны, где гайка оси рычага. Если там прикипела втулка сайлентблока к оси - появится много работы для того, что бы ее сбить. Работы может быть очччень много. Но нагрев не обязателен. Wink Надо будет запастись усердием и терпением. И ВД-шкой. И, возможно, зубилом.
Противоположная сторона не дает столько геморроя, так как можно выбить болт даже с прикипевшей втулкой.
И еще. Пока промолчим об раздолбанных втулках лонжерона. Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 18:40
+1! supercool
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
921
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 20:15
А без снятия пружины и нижнего рычага - по месту с помощью съемника нельзя поменять? Я вроде видел на картинках мануал по такой замене. Или это не есть хорошо?
Стоимость замены на сервисе не высокая, просто хочется самому научиться
Уткин
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 21:18
Два года назад ремонт подвески обошелся мне в шесть тысяч(без запчастей). Замена деталей подвески достаточно материально-затратный вид мехремонта в волгоградских степях Pardon
Купил какой то мудрёный съёмник,в мурзилке другой .Еле разобрался с помощью соседа по даче как снимать-одевать.
Убил на верхние рычаги около семи часов supercool
Устал с непривычки сильно...
На следующих выходных буду заниматься нижними.
Или если будут деньги сдамся мастерам.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 21:20
я предупреждал...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 22:11
На нижних с приспособой на канаве или эстакаде , как два пальца об асфальт ... ни чего не снимая и даже не поддомкрачивая машину , прямо на колёсах .
С вехними гемору больше ...
Придётся снимать колёса ... подкрылки (если стоят) , чтобы добраться до крепёжки бампера , поставить под нижний рычаг опору и опустить на неё машину . Окрутить гайку и вынуть из трубы болт крепления бампера , иначе не вынуть ось(болт) верхнего рычага .
Про геморой с прикипевшими втулками и разбитыми гнёздами не буду ... надеюсь это обойдёт стороной .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:50
Для выпрессовки заднего, вроде как надо короткую рулевую тягу отсоединять, чтобы съемник поставить? Не?
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
86mafik86
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2107 карб. 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 23:07
а вот меня не обошло стороной...недавно менял сайлентблоки и заметил, что ось верхнего рычага немного болтается в отверстии(втулке лонжерона)...когда я подтянул гайку, перестала болтаться...
если опять будет болтаться? че делать? лонжерон менять? или можно как-то малой кровью обойтись?
86mafik86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 01:03
Выточить болты несколько большего диаметра, а сайлендблоки развернуть развёрткой соответствующего размера.....
Уткин
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 14:25
Тонкость оказалась в том,чтобы не слишком сильно запрессовывать.Увлёкся фланцем,чтобы сел ближе к рычагу(нижнему) ,а противоположный его конец упёрся в шайбу и смял её,да и сам сайлент раздулся.
Хотя и недопрессовать тоже не хорошо.
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 18:36
10-15тыс. проездишь и заново менять будешь nea
просто съэкономив денежек на ремонте своими руками(,убив при этом 4 выходных дня) наверника невыдержав при этом всю технологию перепрессовки,затяжки, результат незаставит себя ждать.
Уткин
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 06:12
Ну надо когда то же учиться.
Да и рычаг чуть кривой-не жалко.
Всё равно его скоро менять.
