стартер не всегда цепляет за маховик
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стартер не всегда цепляет за маховик вывод темы на печать
meet37
На форуме 6 лет
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2012 23:43
народ привет!
такая проблема...не всегда стартер цепляется за маховик...т.е зачастую крутится вхолостую...
грешил на бендикс...сегодня поставил новый! а проблема осталась!!! не стало ни лучше ни хуже!(((
куда еще копать? уже 3 раза седня стартер перебрал((( cry
meet37 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 00:50
У меня бывает иногда такое раз-два в неделю:
Поворачиваю ключ зажигания на старт, а стартер крутиться быстро, как бы без двигателя (звук быстро крутящегося электро-двигателя).
Это у меня тоже незацепление стартера и маховика?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 06:48
втулку в картере сцепы менял?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 07:48
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 08:50
неа nea
а как она меняется? это сцепу разбирать надо?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 09:07
meet37 писал(а):
а как она меняется?
http://www.zr.ru/articles/57053
PODумай
O Lишней
SKорости !
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 09:08
Надо снять стартер только, и в картере сцепления, куда вставляется вал стартера, будет стоять эта втулка. Она то ли медная, то ли бронзовая. Народ снимает ее по-разному, кто-то раскалывает, кто-то метчиком выкручивает.
And on the eighth day, God said: "Alright, Murphy, you take over now!" ©
с016кт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 09:15
аааа понял спасиб седня пойду в гараж попробую
а сли она окажется нормальной неразбитой...
куда еще можно копнуть? что еще может быть? втягивающее реле и бендикс новые стоят((
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 11:08
А я нефига не понял, покажите на каком нибудь фото где она?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил 246
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 11:24
Раздобудь метчик на 14....находится она там, куда засовываешь стартер...маленькое зеркальце возьми тоже... посмотри туда куда будешь пихать стартер - там отверстие в нём втулка (жёлтая) её и надо выкрутить- метчик вкручивай без перекосов
Ваз21083 ,1999гв, карбюратор,высокая панель.
Михаил 246 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dito
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 11:30
А сам маховик в каком состоянии? Может на венце в каком-то месте зубья сносились?
dito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 11:53
а у кого и просто мизинцем вытаскивается...
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 13:50
короч пипец щас еще пробовал заводить...и раз на 6й ваще НОВЫЙ бендикс разнесло нахрен facepalm то ли левый попался то ли перекос где...пи...ц теперь еще и маховик разбирать чистить надо...
короче бросил я всю эту херню в гараже больше пока нервы сдали плюнул надоело
а венец крутил - вроде целый...
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:07
похоже, действительно втулка (или ее отсутствие), зуб на зуб попал...
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:14
Скажите на инжекторной и карбюраторной по разному чтоли? Менял тут в выходные диск сцепления ну не видел я там никакой втулки. Покажите вот на фото 10 и 11 где она?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=104686
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:19
Узнаешь место? Стрелка направлена на втулку.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:21
Получается у меня её нет?
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:27
Если чего-то не видно, это не значит, что этого нет.Глубокомысленно
Скорее , там все одинаково грязно, поэтому не видно.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:33
Вот как сейчас помню просто дырка под стартер и всё, ну как на картинках 10 и 11.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 14:36
Там же вид с противоположной стороны.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 15:29
Ну да, вот на фото видно:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BF%D0%BF%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%2021099&noreask=1&img_url=www.autoprospect.ru%2Fvaz%2F2109-samara%2Fimages%2Fustkp005.jpg&pos=8&rpt=simage&lr=10837
наверное я невнимательно смотрел.
bibikin
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2012 20:50
1) как понять что проблема во втулке? (чтобы не менять исправную, не тратить время, деньги и не накосячить попутно)
2) какое официальное название этой запчасти, втулки в картере сцепы?
Требуем вернуть Томск в часовой пояс UTC+7 (МСК+4)!
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2012 11:58
я смотрел люфт в ней болтом М12 (т.е одного диаметра с шкивом стартера), у меня лично болт там был как Г в проруби...сегодня вот буду мудрить вытаскивать ее оттуда
а называется...так и называется...скажи в магазине втулки для стартера такого то...тебе дадут комплект переднюю и заднюю втулки
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 00:30
только с гаража...поставил новую втулку ( которая вставляется в картер сцепления)...тьфу тьфу пока всё работает как надо( бендикс цепляет венец исправно), и вроде стартер стал по звуку легче крутить венец
старую втулку раскрошил метчиком М14, а остатки выскреб отверткой
meet37
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2012 09:38
блин седня утром опять один раз бендикс не выстрелил в венец...вхолостую стартер крутанул...
уже ваще незнаю че делать...
подскажите а не может втягивающее при срабатывании периодически соскакивать с крючка вилки? может поэтому такая беда...
ведь крючок у вилки расположен коротким концом ко втягивающему...никто с таким не сталкивался?
и еще - нормально ли что в пазах вилки( куда одевается на нее бендикс) солидный люфт( т.е. одетый на вилку бендикс в её пазах гуляет как Г в проруби) ? или должен он плотнее в них сидеть? может быть причина в этом?
Страница 1 из 2
