1973qwert
Авто: Ваз 21901
Александр Н. писал(а):1973qwert писал(а):Александр Н. писал(а):Доброе время суток! Проблема такая, после замены сеточки бензонасоса, стрелка уровня топлива на приборе строго показывает 1/2 бака, если залить больше половины, показывает чётко, как в баке меньше половины, строго пкоазывает 1/2 бака ) Почти до нуля выкатал, всё равно 1/2 .Куда лезть?
вы уже слазили уважаемый. доверьте повторное вскрытие человеку с руками.
Я же писал, не первый раз это делал,оыпт есть на такие вещи )
ну что там можно сломать.???? конечно вытаскивая бензаносос датчик просто не выходит. решаем маленькую головоломку и достаем. все устройство (поплавок со штангой и резистор.) если ни чего не согнул то резистор. больше не чему. заменить поплавок в сборе. (еще мне не очень понятно разбирал 10-ть раз а то что нижняя часть корпуса на направляющих подпружинена не знаешь.)
и еще зачем туда так часто лазить. я первый раз снимал на 46 тысячах. ни чего криминального не увидел. сетку правда заменил так как стоит копейки. и была куплена заранее.
Александр Н.
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
[quote="1973qwert"]
Нижняя часть подпружинена, вот!!!Я за это и писал, просто не стал объяснять, раньше небыло необходимости вдавливать его вниз, чтоб накинуть кольцо и закрутить гайки, а сейчас пришлось усадить его за счёт этих пружин.поплавок там свободен )принимает любое положение.
Я ещё раз повторяю, лазию туда так часто из-за плохого качества бензина.СЕТКА ЗАСОРЯЕТСЯ, МАШИНА НЕ ЕДЕТ, МЕНЯЮ СЕТКУ И ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ОЧЕНЬ ЧАСТО!!!!!
MAХIM
Авто: ваз 2115
Ребят, у меня проблема почти из той же оперы. ДУТ у меня глючит как зря: при полном баке показывает ноль, но когда бенз скатываю до половины, то вроде тупить перестает. Изначально грешил на дачтик с поплавком, который в насосе. Его я поменял, собрал все обратно. Включил зажигание, показало полбака, все верно. Заправился до полного, опять показывает ноль. Поплавок в баке точно не согнул, ставил аккуратно и не спеша. Значит проблема только в ДУТ в приборке? Проводил автотестирование, все стрелки крутятся как надо, но стрелка ДУТ доходит только до середины. может ли быть причиной этому слабая масса где то в приборке или ее отсутствие? Реально ли на разборке найти датчик отдельно? и сколько примерно стоит? Авто 2115, 2004г.
Александр Н.
Вобщем что я сделал. Разобрал всё это дело, достал из бака насос, все шланги поотсоединял, датчик оставил. Начал играть поплавком. Попловок на удивление через раз независимо от его положения показывал 1/2 бака, услышав много приятных слов в его сторону, начал показывать относительно правильно. Единственное при достижении 0 уровня приборка показывает 5-8 литров остаток.Хотя крыльчатку отогнул до упора, ниже поплавку уже технически деться некуда.Поплавок кстати не гнутый нигде, всё идеально.Вобщем вставил я это дело всё обратно, начал показывать относительно правду,как будеть дело идти дальше, отпишусь после дозаправки.
Что там такое было, мне до сих пор не ясно, то ли контакт нде-то тормозил, то ли поплавок не хорошо чебя чувствовал, не ясно )
