выхлоп чистый, тосол ни маслом, ни выхлопом не пахнет. разве что уровень масла не проверял, и под крышкой на эмульсию не смотрел...
"кипиииииим, па жести". Приезжаю - в машине нет тосола. Погнал за тосолом, начал заливать, оказалось лопнул расширительный бачок.
была такая же проблема, помогла замена датчика температуры ОЖ.
однако в моем случае это помогло.
как этот датчик влияет на температуру...???
Никак...
нагревается до рабочей температуры, минуты 2-3 проходит, вентилятор не включается,
даже если проблема не в нем 150 рублей тебе погоды не сделают.
Andrew.Uldin
Тосол может быть паленым, закипать на раз, даже при 100 градусах, может датчик показометра на панели врать или сам показометр, а датчик в радиаторе может просто накрылся, вентилятор молчит соответственно, вот и кажется, что кипишь при рабочей температуре, хотя там перегрев уже попер
про крышку и бачок, гарантий дать не могу. ну не может же оно так плохо себя вести из за крышки... хотя я покупал новую, три штуки, они просто херовастенько накручиваются из за плохо литья на бачке, но фум лента наше все... с закрученной хорошо крышкой, оно просто чуть дольше не начинает шарашить...
По существу - тосол не бодяжен с водой?
Вода кипит же при 100 гр...
Так там гораздо больше может быть, если датчики "того"
Так у автора темы карб или я чтото пропустил,
2012-08-06-19.39.jpg | |
Описание: | Вода была прозрачная. это уже с промывкой после 15 минут на хх. |
Размер файла: | 100,43 KB |
Просмотрено: | 219 раз(а) |
2012-08-06-20.jpg | |
Описание: | а это уже с новым антифризом :) |
Размер файла: | 89,19 KB |
Просмотрено: | 211 раз(а) |
