Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
привет коллеги!
Подскажите по звуку. При заводке двига идет рокот, рычаг немного колбасит ритмично. Звук со стороны помпы, но точно не пойму. Дополнительно жалуюсь на температуру. При остановке (перекресток, светофор) поднимается 101-103град. сбивается вентилятором до 99. не скажу что перегрев, но как купил такого не было. Тосола хватает, струйки в бачке сикают.
Пробег 18 тыков
По записи: на 14 сек приближаю микрофон к помпе.
Подскажите это помпа умирает? И как она вообще умирает если че?
рокот.mp3.html
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
Владимир_21114
причина скорее всего в прокладке гбц.
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
Тоже такой звук присутствует, причину пока не нашёл.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
звук похож на отломанную или погнутую 1 из лопастей Помпы -- или надорванный ремень ГРМ
LT
+1 к помпе. Температура лезет вверх сразу, как только остановишься?
Владимир_21114
LT писал(а):+1 к помпе. Температура лезет вверх сразу, как только остановишься?
када едешь сбивается в районе 90, подъезжаю к гаражу или на парковке суетюсь - поднимается к 103.
сёдня вечером попрохладней сильно не нагоняла температурка.
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
Владимир_21114 писал(а):
При заводке двига идет рокот, рычаг немного колбасит ритмично.рокот.mp3.html
У меня такая проблема была, на холодную колбасило, а когда прогреется все нормально. В итоге была причиной помпа, подшипнику приходил конец. Хорошо что, не заклинел.
P.S. У тебя на горячию звук пропадает?
Владимир_21114
да, исчезает
al08
Владимир_21114 писал(а):LT писал(а):+1 к помпе. Температура лезет вверх сразу, как только остановишься?
Нормальное явление летом.У меня и на личном сарае и на служебной 2107 при остановке через 1-2 мин. включается карлсон.Днем у нас до +35.
LT
Как вариант - крылчатка на валу провернулась. И циркуляция ОЖ замедлилась. Был такой случай, да.
А вообще, лето же, жара...
Владимир_21114
LT писал(а):Как вариант - крылчатка на валу провернулась. И циркуляция ОЖ замедлилась. Был такой случай, да.
как может провернутся? на валу нет стопора штоли, крыльчатка просто напресована?
fox2000
помяняй помпу и не парься. за одно и термостат проверь, если что тоже поменяй. правда геморно маленько менять помпу на 1.6- 16 кл.
LT
Владимир_21114
Да, нет ничего. Этот случай был с моим другом (Ваз-2110, 8кл, Январь-4). Жаловался, что температура лезет, термостат поменял. Лезла в городском режиме. На трассе еще так-сяк.
Владимир_21114
Сёдня заменил помпу. Поставил ТЗА премиум. Был на авторынке. в контейнерах продают наверное левак. Т.К. оформление коробки не соответствует указанному на сайте производителя. Купил в павильончике, проверил по СМС, внешне совпадает - ОК. Старую снял, крыльчатка на месте держиЦа как надо. Подшипник люфтит, но сама не текла. Ролики норм, ремень отл (18,5 тыков). Параллельно снят элемент термоса. Проверил в кастрюльке - шток при 85град выдвигаеца на 7-8мм. Поставил все на место. долил ОЖ. В общем приход только оказался в лечении звука, а по температуре пока кардинальского чёт ни заметил. Но у нас сёдня погода около 26. Помпа скорее всего была перетянута на заводе.
