phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
AMAROCK писал(а):Максим П писал(а):Пробовал, обороты держат с педалью!
Ну ? Если дать ей воздух - она работает. Но у тебя она глохнет без принажатой педали. Почему ?
ну не издевайся уже над человеком, расскажи про датчик положения дроссельной заслонки
AMAROCK
Авто: колхозный джип
phantom36 писал(а):ну не издевайся уже над человеком, расскажи про датчик положения дроссельной заслонки
Со 100% уверенностью сказать тут нельзя. Для начала чистка контура Малой Вентиляции, чистка посадочного места иглы РХХ,... В-общем - чистка всего ДУ. И вторым этапом замена РХХ. Надо дать воздуха на пуске, если с принажатой педалью заводится нормально.
Так-же можно по приезду заглушить, снова включить зажигание, но не заводить, выдернуть разъем с РХХ и оставить так до утра. Утром заводить с выдернутым разъемом. Если заведется нормально - значит РХХ на-холодную не отрабатывает шаги.
Максим П
Авто: Ваз2110
Попробовал снять фильтр воздушный, она стала заводится спокойно, самое интересное что фильтр новый!
AMAROCK
Максим П писал(а):Попробовал снять фильтр воздушный, она стала заводится спокойно, самое интересное что фильтр новый!
Уменьшил сопростивление всоса на впуске. Ищи, где затык. Зазор в заслонке, грязь в МВ ДУ, РХХ.
phantom36
AMAROCK писал(а):Максим П писал(а):Попробовал снять фильтр воздушный, она стала заводится спокойно, самое интересное что фильтр новый!
или исчез подсос воздуха после ДМРВ, из-за того что разреженье меньше стало, как вариант?
AMAROCK
И это может. Тоже идея. Кстати. Может заглушки на ресивере потерял ? Клапан адсорбера не держт ? ВУТ прохудился (шлагн) ?
Хорошая мысль, кстати...
Djeck61
Максим П писал(а):Добрый день! Друзья подскажите пожалуйста! Ваз 2110 1.5 16кл, на холодную не заводится с первого, машина схватывает и тут же глохнет, второй раз все гуд! Промыт инжектор, промыт дроссельный узел, замена РХХ, датчика дроссельной заслонки, замена шестерни коленчатого вала, замена ДМРВ. Диагностика ничего не показывает, ошибок никаких нет! В чем может быть дело?
ТАКАЯ ЖЕ БЕДА
leon112:Профиль заполни полностью!!!
Максим П
Авто: Ваз2110
Печалька, проблема не решена!
давление в рамке 3атм, сейчас на холодную появляется ошибка, 5минут и она погасла! Вообщем достала она меня и я её продаю!
